K: õlipum ja puksid
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
K: õlipum ja puksid
Alustan siis sellest, et kas keegi teab on teind remonti õlipumbale. Mul selline mure, et tühikäigul hakkab tuli vilkuma ja siis jääb ültse põlema.
Olen juba pöördeid tõst, aga see ei ole ju õige äkki on sealgi mõni kuluv ja vahetatav osa?
Teine küssa.
Millised BMW puksid istuvad omega B esimestese õõtsatesse?
Teine küssa.
Re: K: õlipum ja puksid
100kw jamasin ka õlipumbaga,võtsin lahti ja näga on,et töörattad on omale alumiiniumist pesale suure süvendi sisse kulutanud ja miski rauast plaadikene,mis mõne kruviga pumba pealt lahti käib oli ka töörataste poolt ää kulutatud.
Ühesõnaga pump kulunud ja uut vaja,soovitan kohe poest uus osta või kui on kindla isiku käest kasutatud asi osta siis võid ka nii teha.Aga kui satud pees kasutatud õlipumba otsa,siis on sul topelt töö garanteeritud(endal kurvad kogemused) ja õlipumba vahetus on paras nu##,kudas on v6 seda ei tea aga ega salgi asi lihtne pole.
MegaHabe
siis on pisut pahasti see maksab jälle roppu pappi
helistan opelaasi ja uurin!
Uuritud ja opelaas pakkus mulle 5000.- õli pumpa
ei tänan
100kw mootori b-varuosa õlipump umb.aastake tagasi oli pea 900.-ja olen igasthes rahul.Töösoe mootor ja õli surve 3bar tühikäigul.
MegaHabe
Tim kirjutas:100kw mootori b-varuosa õlipump umb.aastake tagasi oli pea 900.-ja olen igasthes rahul.Töösoe mootor ja õli surve 3bar tühikäigul.
tom2403
Bemmi omad välismõõdult väiksemad,vist olid 6mm.eitea kuidas asja mõjutab endale ei julgend igatahes panna.megahabe kirjutas:tänud loodame et on jäigemadopelist kirjutas:E34 puksid, välja näevad sellised.
Oomiposs
Mul bemmi puksid all, ei saa millegi üle kurta... Poemüüja veel kiitis takka ka, et jäigemad, et bemmi omad ja puha. Kuna teadsin, et üks sort bemari omi istub, siis ei hakkand ta jutus kahtlema ka. Tegu siis Viljandi Abovo poegatom2403 kirjutas:Bemmi omad välismõõdult väiksemad,vist olid 6mm.eitea kuidas asja mõjutab endale ei julgend igatahes panna.megahabe kirjutas:tänud loodame et on jäigemadopelist kirjutas:E34 puksid, välja näevad sellised.
Esimesi õõtsa pukse vahetades peab jälgima ka asendit. Igatpidi ära sisse löö, puksil nool peal mis suunas ta õõtsa suhtes olema peab.
opelist
Antud lingil olevad (tootja Swag) sobisid minu auto õõtsadesse väga täpselt nii läbimõõdult kui pikkuselt, ei olnud väiksemad.tom2403 kirjutas:Bemmi omad välismõõdult väiksemad,vist olid 6mm.eitea kuidas asja mõjutab endale ei julgend igatahes panna.megahabe kirjutas:tänud loodame et on jäigemadopelist kirjutas:E34 puksid, välja näevad sellised.
MegaHabe
Tänud kõigile
Puksid kodus ja ootavad alla saamist
ma ostsin need Forsist ja poemüüa teadis täppselt mida tahan kuigi ise kahtlesin endas
aga nüüd terve esisilla jubinad kodus.
Sain ka õlipumba kohapäält targemaks nüüd koju ja lammutama
Õlipumba ostad pruugituna võta see lahti ja veendu, et õli ikka hammakate vahelt läbi käib.Muud teadust polegi.
