K:X20XEV mootori käivitus probleemid (nagu detoneeriks)
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 6 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Mure siis selline et kävitades teeb väljalaskese plärtse ja turtsatusi ja
läheb tööle alles pikka käiamise peale.Peale tööleminekut töötab ühtlaselt aga mootori rikketuli põleb
järsult gaasiandes koraks poob hinge kinni ning siis läheb alles pöördese
vahetatud on :
õhufilter
kütusefilter
Vändaandur
süüteküünlad
süüte juhtmed
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
arxsss
Re: K:X20XEV mootori käivitus probleemid (nagu detoneeriks)
Postitus Postitas arxsss »
taoline jama oli mu oomil ka,vahetasin õhulugeja ära ja asj korras,aga tee kodune diagnostiga ära.
risto002
huvitav kuidas saab õhulugeja seistes katki minna kuna auto oli ennem seda 3kuud remondis (kodus).
Eks ma proovin deagnostikat
tänud :roll:
risto002
proovisin töösoojalt läheb veel kehvemini tööle
kas keegi oskab head deagnostikut sovitada ???
ei hakka ise susserdama
risto002
käisin deagnostikas ära viga nukkvõlli asendi anduris
risto002 kirjutas:käisin deagnostikas ära viga nukkvõlli asendi anduris
Kus see nukkvõlli asendi andur asub?! või mõtled sa seda sama, klapikambri kaane otsas on - nagu nukaandur jah?
risto002
Jospa kirjutas:
Se sama ongi.Poest kui küsisin nukkvõlli anurit siis samasugune asi pisteti näppu
