kõsimus siis selline et kas käsipidurit(seisupidurit)annab kuskilt mujalt ka peale keerata kui kardaani juurest
(mure siis selline ,et kui käsi pidur on rakendatud siis need hoovad kuhu külge trossid kinituvad on täiesti põhjas
NB!klotsid on eelmine aasta vahetatud)
K:käsipiduri kohta
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 7 korda
- Been tänatud: 12 korda
K:käsipiduri kohta
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
martsipan
Re: K:käsipiduri kohta
kisu tagumised kettad maha. seal on stopperiga pinguti. sealt saad pingutada.
Soovitatav on muidugi kõik see kupatus korra laiali võtta ja korralikult nt.tõrva spray´ga kokku määrida.Eriti hullu seisu läheb aasta!tagasi korda tehtud(määritud)alumine liigend,mida tross tõmbab,kuna seal on miskisugune kummist porikaitse aga see on juba ammu kulunud.
Seda vidinat siis tuleb keerata.
- risto002
ok tänud
