Väntvõlli andur
Rallymies2
Väntvõlli andur
Postitus Postitas Rallymies2 »
Palju uus maksab ? On kellegil pakkuda?
Rebane89
Re: Väntvõlli andur
Postitus Postitas Rebane89 »
Omega oma oli ca 1700.- kui ma uurisin, vectra oma käib ka siis oli 1500.-
Ostsin pruugitud 250.- eest ja toimis ka, kuid lammutustest seda on raske leida kuna see on väga minev kaup. Helistasin ca 10 lammutust läbi ja lõpuks sain tuttava käest.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Re: Väntvõlli andur
Postitus Postitas mardus72 »
Rebane89 kirjutas:Omega oma oli ca 1700.- kui ma uurisin, vectra oma käib ka siis oli 1500.-
Ei tea,aasta tagasi oli väntvõlliandur esinduses 1000eek,B osa forsist näit.peaks tunduvalt soodsamalt saama
tom2403
Re: Väntvõlli andur
Postitus Postitas tom2403 »
Rallymies2 kirjutas:Palju uus maksab ? On kellegil pakkuda?
Millele vaja?Kas uut või vana?
Rallymies2
Re: Väntvõlli andur
andur olemas. 1000.- läks siuke pull maksma :?
Autot tööle ei saanud....viga selles vist et immo ei tunne võtit ära.
pikkLauri
Re: Väntvõlli andur
Postitus Postitas pikkLauri »
kõigepealt tehakse ikka viga kindlaks siis ostetakse jupid
Rallymies2
Re: Väntvõlli andur
Pole hullu...see vana anduri juhe oli ikka nii mäda, et nagunii oleks pidanud ära vahetama.
Re: Väntvõlli andur
Tõstatan vana teema, vahepeal kui auto töötab normaalselt , ja siis suretad välja, jätad seisma ja vahepeal paned käima: Kas viga võib olla selles et pikalt käijad ning ei taha käima minna,?! Kuna vändaandur ei anan piisavalt funkstsiooni, et panna benapump tööle vmsl?!
aynar14
Re: Väntvõlli andur
Postitus Postitas aynar14 »
kui väntvõlli andur jamab siis auto ei lähe yltse käima...sädet pole ja kõik ise alles jamasin sellega:D
y2k87
Re: Väntvõlli andur
Postitus Postitas y2k87 »
Kui vända andur peetis läheb auto täiesti käima, aga pikalt tuleb käiata.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Re: Väntvõlli andur
y2k87 kirjutas:Kui vända andur peetis läheb auto täiesti käima, aga pikalt tuleb käiata.
ei lähe käima,kuna võtab voolu bensiinipumbalt ära.Kuigi vändaandur mingil hetkel võib ise toimima jälle hakata,ja käia jälle jupp aega korralikult
y2k87
Re: Väntvõlli andur
mardus72 kirjutas:
Räägin enda pühapäevasest kogemusest mis lõppes kolmapäeval vändaanduri vahetusega carringus:
http://www.vectraclub.net/forum/viewtop ... f=9&t=9154" onclick="window.open(this.href);return false;
guits
Been tänatud: 5 korda
Re: Väntvõlli andur
Postitus Postitas guits »
Soendan natu seda teemat, kune e näe mötet uut tehha! minu 85kw lollitab,söidad uhkelt sada km maha, ei midagi läeb käima jne. aegajalt , ei läe käima peale seismajätmist!! mönedkorrad on nii teind ,käiad vei aku tyhjaks! paelaotsas läks kohe käima!! nüüd siis eile jäi jälle ja enam eipiiksugi :roll: isegi venitades!! moto tuluke ei pöle :roll:
Marcouver
Re: Väntvõlli andur
Postitus Postitas Marcouver »
Forsist ärge ostke puhas pask, ise ostsin sain vigase kaela, opelist ostsin kah sain ka vigase, lõpuks telline a varuosa, b- ei aita kuskile.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ketas007
Re: Väntvõlli andur
Postitus Postitas Ketas007 »
Marko540 kirjutas:Forsist ärge ostke puhas pask, ise ostsin sain vigase kaela, opelist ostsin kah sain ka vigase, lõpuks telline a varuosa, b- ei aita kuskile.
jummala õige jutt ära osta andureid b varu osana joppamise värk et jääb kestma
