Esimene pidurdus: pedaal kivikõva
Kõik seonduv velgede rehfide ja silla tetailidega
Zoa
Postitus Postitas Zoa »
Millest selline asi tekkida on võinud: viimasel kuul kui auto on seisnud öö läbi on hommikuti käivitamise järgselt sõitma hakates alati ainult esimene kord pidurdades piduripedaal nii kõva kui kivi, ja auto pidurdab väga nõrgalt, hiljem kohe käik järgmised pidurdused korras (terve päeva).
Esiklotsid veel sõitvad, piduri/sidurivedelik normis (min/maks vahel) juba pikemalt olnud.
arxsss
Re: Esimene pidurdus: pedaal kivikõva
Postitus Postitas arxsss »
mu oomil sama jama.kuigi kettad ja klotsid uued.olen mitu korda õhutanud kuid ikka sama jama2.0 100kw.
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas siidisaba »
Ma vastust ei oska öelda- oskan vaid seda öelda, et vahest( nüüd siiski vähem kui eelmine talv) on nii, et autosse istudes ja vajutades pidurile on pedaal kivikõva. Käivitades see probleem kaob- milles asi ei tea ja pole ausalt öeldes süvenenud.
Probleem kas pidurivõimendajas(vaakumiga midagi, leke või midagi seal katki veel), piduri peasilindris, meh takistus kuskil , pidurisadula kolv ära(porikaitsekummi vahelt saab niiskust ja kolvi või hülsi pind ära) (jääb kinni)või support kinni.
Tasuks vaadata kui ühtlaselt piduriklotsid kulunud on.
Zoa
Omega Sport Packet kirjutas:Probleem kas pidurivõimendajas(vaakumiga midagi, leke või midagi seal katki veel), piduri peasilindris, meh takistus kuskil , pidurisadula kolv ära(porikaitsekummi vahelt saab niiskust ja kolvi või hülsi pind ära) (jääb kinni)või support kinni.
klotsid ühtlaselt kulunud, kust vaakumit kontrollida?
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Pane auto käima lase veidi töötada ja jäta seisma siis mine kapoti alla ja piduri võimendi küljes on üks jäme voolik kummipuksiga ,kanguta see sealt välja ja kuula kas sisiseb.Jutt käib sellest suurest mustast taldrikust mis juhi poolepeal piduri silindri küljes on ja voolik on sellisest plastikust kõvemast materjalist.Hommikuti pedaal enne auto käivitamist kange on see suht loomulik nähtus,kui sul oleks vaakumiga miski jama siis tõenäoliselt su masin ei töötaks ka korralikult (saaks lisa õhku ).
võta vussupudel ja tee fairyvee-seebivee lahus ja töötava mootoriga pihusta võimendi küljes oleva toru ümbrusesse.vaakum või mitte küll mullitab see ka
See toru lahti võtmine lõpeb tihendi vahetusega tavaliselt ka siis kui korras on see tihend.Suht õrn asi see ja kiputakse haiget tegema sangutamisega.Ja uue korraliku saad poest"hea raha "eest.
Pigem on küsimus miks nagu vaakum viibib.
r0ma
Postitus Postitas r0ma »
Omega Sport Packet kirjutas:võta vussupudel ja tee fairyvee-seebivee lahus ja töötava mootoriga pihusta võimendi küljes oleva toru ümbrusesse.vaakum või mitte küll mullitab see ka
Vaakum mullitab?
:lol:
Aga tee proovi kus on pind, imeb lisaõhku sisse ja on vaakum.Pane seebivett peale.Vat mis teeb :D :D
Kui tähti närida "mullitab" se fairyvesi niisama ka ju :D
On seal vahet kas mull tekib või kaob.Liikumist seal vedelikus saad ikka fikseerida.
Aga huumorikool, tee parem katse.Pätserda plastiliiniga kinni, sõku 1000 korda pidurit ja pidurivõimendi vii keemialaborisse, las otsivad plastiliini jääke analüüside teel:)
Minu viga, unustasin "mullitab" lisada jutumärgid.
