Opel Omega B 2.0 85Kw
Re: Opel Omega B 2.0 85Kw
mis sa tuledega tegema hakkad. teed ise smoke tuledeks??
Andreas0110
Postitus Postitas Andreas0110 »
tanellenat kirjutas:mis sa tuledega tegema hakkad. teed ise smoke tuledeks??
Smoke ja inglid :D
Andreas0110
Nüüd siis selline teema, et ovaalid said omale võimendi vahele, nüüd vaja kuskilt mõni lahjema otsa bassikas sebida.
Sai ka esimesed piduriklotsid uute vastu vahetada, sest vahepeale tundus et on seal metall metalliga juba, aga ei olnd päris veel :D
Eile oli paras jama, et pool radikat külmus ära, tundub et liiga palju vett oli tosooli seas :D Aga egas siis midagi, jõudsin sellega tööjuurde välja ja siis päevläbi seisis soojas garaasis ja sai ka hirmusvägev tosool sisse kallatud. hea mõnus oil koju tagsi sõita sealt pärast, klaasid puhtad kõik ja värki. Järgmine hommik siis tulis uksed kerge vaevaga lahti aga no juhipoolsed enam kinni ei taht jääda. TAgumise ukse sai edukalt koormarihmaga kinni ja no juhiust siis käega terve tee raplasse kinni hoitud :D JA muidugi ka ükski klaas läbi ei tahtnud paistma hakata ja täna siis sai üle 50 kildi sõidetud ja no ei saand päris jäävabaks esimene klaas rääkimata ülejäänd akendest, et mis pull on, vent lõhkus pea terve tee viiendas astmes. Aga homme siis panen soojapuhuri möllama autosse ja aken kergelt lahti, saab see niiskus sealt välja või ei :D
Radikale sai ka papp ette visatud, ventika kohta kerge auk tehtud ka.
Has tänanud: 65 korda
Märksõna "salongifilter". :wink:
Andreas0110
outlaw kirjutas:Märksõna "salongifilter". :wink:
Huvitav kus see asuda võiks?
Ja muidu selline värk et ükskõik mis asendi peal puhub, tagant tuleb ikka jumala külm õhk koguaeg, keskonsooli alt kah. Tglt peaks vist nii olema, et ikka kuum õhk peaks puhuma, mitte selline leige.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Salongifiltri peaksid leidma punase kasti seest :D
Andreas0110
reims86 kirjutas:Salongifiltri peaksid leidma punase kasti seest :D
Seda ma arvasin et seal peaks olema, aga mul polegi filtrit seal :D Vb peaks panema siis.
Ei oleks muidu probleemi seest laiali võtta, et uurida probleemi, aga kust alustada :idea:
Ma ei tea,kuidas siin foorumis,aga vanas foorumis oli küll päris mitu teemat soojaprobleemide kohta.
Andreas0110
outlaw kirjutas:Ma ei tea,kuidas siin foorumis,aga vanas foorumis oli küll päris mitu teemat soojaprobleemide kohta.
Eks peab jah uurima hakkama, sest see viga kiirelt eemaldada vaja.
Andreas0110
Vaatasin siin ükskord et müügil on üks disla omega saaremaal päris odavalt, et siis tuli idee enda oma maha müüa ja siis see ära osta vms. Aga muidugi vaatan mida pakutakse ka vahetuseks selle vastu...
Krt kõik kooli kõrvalt teenitud palk läheb bensiini peale ära, nii ei saa enam jätkuda... et pm paljalt kütte peale läheb 2.- kilomeeter.
JA avariiline auto oleks muidugi ka hea variant, sest töökoht ongi selline kus neid sirgeks väänatakse ja plekitööd ja asjad.
osta minu oma ära siis juba. :mrgreen: teen sõbra hinnaga. 30 000.- ja tingi
Andreas0110
tanellenat kirjutas:osta minu oma ära siis juba. :mrgreen: teen sõbra hinnaga. 30 000.- ja tingi
Tingin kohe siin samas... üks ühele vahetus :D saad hellad ka :D
Andreas0110
Aga muidugi tegemist teen temaga ikka... idee on selline värk meiterdada nagu kasutaja chjan välja kaevas kuskilt vene lehelt, aga pooleli asjad alles :D
Kulmud sain täna värvitud, ehk järgmine nädal kleebin külge ja maki ümber olevat plastikut viimistlen kahh.
Sellises seisus need ülejäänd plastikud hetkel siis.
arska
Postitus Postitas arska »
mis sinna lisa aukudesse sul tuleb vasakul pool yleval ja all??
