K:käigu hoovastiku regull
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 6 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
mure siis selline,et kui vähe kiirema käega käiku vahetada siis löön makil paneeli eest ära
kas käigu hoovastiku on võimalik reguleerida ???
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
roodla
Re: K:käigu hoovastiku regull
Postitus Postitas roodla »
risto002 kirjutas:mure siis selline,et kui vähe kiirema käega käiku vahetada siis löön makil paneeli eest ära
Juhul kui tegu ikka omegaga siis aitavad ainult uued puksid ja liigendid.
Reguleerida küll ei saa seal midagi.
risto002
sorry unustasin täpsustada Omega B 2,0 100kw manuaal
95.a
aga käigukang hoiab end imelikult aga ulmelisi hoovastiku lõtke ei ole tunda
vaheta kang või pane lühem kang.Käsi nagu naelakast või mida Sa sööd seal, et keskkonsooli purustad? :D
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Isegi kui ma automaadil Parking peale panen olen vahest maki paneeli eest ära saanud :lol:
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
risto002
Käigukasti padja vahetasin ka ära sellest eriti tolku pold.Kaua se makksellise peksmisele vastu ei pea.
Mis tingib seda ,et käigukang nii ette jääb?Kuidas käigukangi nuppu on võimalik valutult kätte saada(tervelt) ?
Sul ikka midagi kulunud seal hoovastikus.
Kui 3.käik sees,tuhatoos lahti,ja käsi käigukangil,siis saab täpselt sõrmeotstega nt.vol.nuppu keerata.Kätt igastahes mingi valemiga maki vastu ära ei löö.
risto002
pilt küll kehva võitu aga ehk saadte aru kui suur mure mull on
martsipan
Postitus Postitas martsipan »
risto002 kirjutas:pilt küll kehva võitu aga ehk saadte aru kui suur mure mull on
kas sul siis teine või 4´s käik käivad ka kõvasti kässari poole või on nad rohkem neutraali poole. kui nii siis põhja all on kangi ja hoovastiku vahel nuut. mida saab küll ette ja taha poole regullida.
risto002
neljas käik on neutraali poole
martsipan
siis roni põhja alla, seal näed ühte kummist karpi mis on tüüblitega kinni, võta see lahti ja näed et salongist tulev kang läheb ühe nuudi otsa, see peaks lahti käima 13 võtmega, vb oligi sul see ühenduses lõtk sees ja kolmandale käiule kiiresti vahetades lõi lihtsalt mööda nuuti edasi. keera see lahti ja proovi. ega ma midagi kindalt ei ütle aga see peaks aitama.
tom2403
Postitus Postitas tom2403 »
Võin sulle teinekord terve selle käigusüsteemi tuua,just ükspäev nägin garaazis vedelemas.
risto002
Kudas selle kummistkarbi tüüblid tervelt kätte saab ?
Tänud kõigile vastanulie.
martsipan
vaata seal keskel on tilad, tilast võtad kinni ja lahti ta ongi.
ets1987
Postitus Postitas ets1987 »
vot,täpselt nii jah saabki seda reguleerida :D
