Pool autot külm, pool soe?:s
alo88
Nii vahetasin siis salongiradikat ja peale vahetust enam kõrvalistujale sooja ei tule:s masin on omega b 96 a. Kliimaga varjant. Ise näppisin aint kahte pistikut ja need said ka ilusti tagasi pandud. Kas võisin midagi ära lõhkuda (kuigi näha pole et midagi katki oleks) või võis midagi lihtsalt paigast ära minna?
Re: Pool autot külm, pool soe?:s
mismõttes enam kõrvalistujale sooja ei tule?alo88 kirjutas:Nii vahetasin siis salongiradikat ja peale vahetust enam kõrvalistujale sooja ei tule:s masin on omega b 96 a. Kliimaga varjant. Ise näppisin aint kahte pistikut ja need said ka ilusti tagasi pandud. Kas võisin midagi ära lõhkuda (kuigi näha pole et midagi katki oleks) või võis midagi lihtsalt paigast ära minna?
Kas siis teistesse kohtadesse tuleb? juhi juurde ja keskelt?, siis peaks ju süsteem toimima, võibolla mõni plastik jäi kogemata panemata või midagi vahele jäänud?! (õhukanal, i mean)
Võibolla kliima kuskilt erinev, seda biiti ei jaga.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
alo88
no poolele autole tuleb sooja ja poolele ei tule selline tunne nagu oleks lo peal üks kliima pool aga tegelikult on hi pealMarko540 kirjutas:mismõttes enam kõrvalistujale sooja ei tule?alo88 kirjutas:Nii vahetasin siis salongiradikat ja peale vahetust enam kõrvalistujale sooja ei tule:s masin on omega b 96 a. Kliimaga varjant. Ise näppisin aint kahte pistikut ja need said ka ilusti tagasi pandud. Kas võisin midagi ära lõhkuda (kuigi näha pole et midagi katki oleks) või võis midagi lihtsalt paigast ära minna?
Rambo
suht 100% kindel et 1 servodest ei toimi, täpselt ei mäleta milline. endal oli sama jama ja olin pistiku ära lõhkunud kogematta.
