K:Displey jutud
- Has tänanud: 37 korda
K:Displey jutud
Selline deela, et ei leidnud kuskilt räägitavat sellest kui jutud valetavad, et mida teha siis.
Selline asi et mul kompu(diislil) keskmine kütuse kulu on hetkel 20-26l( kompu järgi) siis see hetke seisuga kütuse kulu näitab normaalselt kiirendades 39- 40l. kunagi eales ei ole ta mul selliseid numbreid näidanud ja ma märkaks ka kui auto on ameeriklaseks hakanud. Ta võib võtta rohkem vb 1l-2l aga mitte rohkem. Küsimus: Kas see on diagnostikaga võimalik paika saada või sealt vähemalt midagi välja lugeda. Või teab üldse midagi sellest keegi
Re: K:Displey jutud
Jutt suht segane aga oletan et tänapäevani näitas see kompu normaalselt ja nüüd üht äkki hakkas näitama ulmelisi näite . Siis põhjus elektroonikas. Kui sa aga just vahetasid selle kompu eile miski teise masina pealt ja nüüd näitab ulmelisi näite siis vuta vuta esinusse või siis kasutaja Kait juurde. Vaja progeda autole vastavaks
Re: K:Displey jutud
kusjuures ta käis maha mingi eile õhtu 5-6 korda ja enne sedagi võetud. aga kas pärnus ei tee klubilistest keegi seda
Re: K:Displey jutud
100kw mootoril näitab sellist numbrit(~39l/100km),kui gaas põhjas kiirendada...tanellenat kirjutas:hetke seisuga kütuse kulu näitab normaalselt kiirendades 39- 40l. kunagi eales ei ole ta mul selliseid numbreid näidanud
Ega ei suitse/tossa kahtlaselt?Ehk saab keegi oskajam mees diagnostikaseadmega reaalajas mootori tööd jälgides veale jälile.
Re: K:Displey jutud
Kui hakkab reaalselt rohkem kütust võtma siis saan veidi aidata. Kui aga kõik tundub veel korras olema ja kompu viskab ikka villast siis ei saa aidata.
Re: K:Displey jutud
Viga ma ei oska öelda, aga kui viga on elektooniline siis ma pean sellele jälile jõudma. Ehk siis mul on diagnostika võimalus.
Re: K:Displey jutud
eedu32 kirjutas:Jutt suht segane aga oletan et tänapäevani näitas see kompu normaalselt ja nüüd üht äkki hakkas näitama ulmelisi näite . Siis põhjus elektroonikas. Kui sa aga just vahetasid selle kompu eile miski teise masina pealt ja nüüd näitab ulmelisi näite siis vuta vuta esinusse või siis kasutaja Kait juurde. Vaja progeda autole vastavaks
Täpsustan siiski, et kompu seadistamist saab teoastada ainult tehase testriga. Esindusse.
paikas
Re: K:Displey jutud
aga ma küsiks üldisemalt kompuutrite kohta, et olen selline mees kellele meeldib oma autodele puudu olevaid lisasid juurde pookida(seega pakkuge mulle püsikaga suunatule kangi ja MF rooli)
küsimus siis üldisemalt see, et mida ma pean oma 96a omega b'le veel juurde sebima, et saada käima värviline kompuuter? Sinna juurde muidugi kompu ise ka.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Re: K:Displey jutud
facelift omega pead sellele värvilisele displeile ümber istutamapaikas kirjutas:aga ma küsiks üldisemalt kompuutrite kohta, et olen selline mees kellele meeldib oma autodele puudu olevaid lisasid juurde pookida(seega pakkuge mulle püsikaga suunatule kangi ja MF rooli)
Re: K:Displey jutud
paikas kirjutas: küsimus siis üldisemalt see, et mida ma pean oma 96a omega b'le veel juurde sebima, et saada käima värviline kompuuter? Sinna juurde muidugi kompu ise ka.
mardus72 kirjutas:facelift omega pead sellele värvilisele displeile ümber istutama.Üldiselt on maailmas kõik võimalik,aga põhim.lihtsate vahenditega ei saa sa värvilist displeid 96 aasta omegale,sest selle juhtimine käib läbi maki ja mf rooli nuppude,mida su autol pole ja seda facelifti makki ka nagu ei areta eriti vana sisu sisse..
Eksid mardus72, täiesti vabalt saab panna. Ja rooli nupud pole kohustuslikud.
1.CID ekraan
2.NCDR 1100, 1500 "raadio"
3.Pistikud/juhtmed
4.GPS antenn(1500 puhul on võimlaik paigaldada ka autotelefoni moodul)
Loomulikult peavad erinevast autost võetud ekraan/makk olema lahutatud.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Kontakt:
Re: K:Displey jutud
ok.selge,aga räägi parem,kas on võimalik faceliftil makki niiviisi kompust eraldada,et kompu displei näitaks ka siis kõiki andmeid,kui paneksin omegasse mitteoriginaal 2din maki.ja juhtimine jääks toimima siis vaid rooli pealtkait kirjutas:Eksid mardus72, täiesti vabalt saab panna.paikas kirjutas: küsimus siis üldisemalt see, et mida ma pean oma 96a omega b'le veel juurde sebima, et saada käima värviline kompuuter? Sinna juurde muidugi kompu ise ka.
1.CID ekraan
3.Pistikud/juhtmed
4.GPS antenn
Re: K:Displey jutud
Ei.Rooli nupud on ühendatud raadio külge.mardus72 kirjutas:ok.selge,aga räägi parem,kas on võimalik faceliftil makki niiviisi kompust eraldada,et kompu displei näitaks ka siis kõiki andmeid,kui paneksin omegasse mitteoriginaal 2din maki.ja juhtimine jääks toimima siis vaid rooli pealt
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Kontakt:
Re: K:Displey jutud
Et siis pole miskit võimalust komput tööle saada,kui maki vahetan.Või on äkki kallimatel makkidel mingi progemise variant ka,et saab komput läbi selle juhtima panna.kait kirjutas:Ei.Rooli nupud on ühendatud raadio külge.mardus72 kirjutas:ok.selge,aga räägi parem,kas on võimalik faceliftil makki niiviisi kompust eraldada,et kompu displei näitaks ka siis kõiki andmeid,kui paneksin omegasse mitteoriginaal 2din maki.ja juhtimine jääks toimima siis vaid rooli pealt
Re: K:Displey jutud
Ei.mardus72 kirjutas:Et siis pole miskit võimalust komput tööle saada,kui maki vahetan.Või on äkki kallimatel makkidel mingi progemise variant ka,et saab komput läbi selle juhtima panna.kait kirjutas:Ei.Rooli nupud on ühendatud raadio külge.mardus72 kirjutas:ok.selge,aga räägi parem,kas on võimalik faceliftil makki niiviisi kompust eraldada,et kompu displei näitaks ka siis kõiki andmeid,kui paneksin omegasse mitteoriginaal 2din maki.ja juhtimine jääks toimima siis vaid rooli pealt
