Display kirjad lahti seletatatult
Oomiposs
Re: Display kirjad lahti seletatatult
Postitus Postitas Oomiposs »
prix666 kirjutas:OLIETEKORT - piisavalt õli
See tähendab siis, et õli liiga palju ??
Irw, mul olnud nii olietekort kui see motorolie peil. Hoiatuseks tuleb pigem ikka olietekort, ja kui asi veel hullem siis motorolie peil.. Kui su autol on õli normis, siis ei saa olla ju ees veateade et suul on piisavalt õli :lol:
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
Kui raadio välja lülitan siis jääb ette kiri Program..
97a. 2.0
Sõbralik
Postitus Postitas Sõbralik »
Kuid mida tähendab kiri: Abblendl. Rücklicht? Eesti keeles siis lähituli ja tagatuli, kuid tuledega mul kõik korras.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Sõbralik kirjutas:Kuid mida tähendab kiri: Abblendl. Rücklicht? Eesti keeles siis lähituli ja tagatuli, kuid tuledega mul kõik korras.
Kas oled võibolla pirni vahetanud kuskil ja pole nüüd mõlemil pool sama tarbimis koormusega pirnid.(originaal koormusega)
Sõbralik
See teade pillub ennast ekraanile auto ostmisest alates, seega üle kolme aasta. Korra on vahetatud 1 lähituli.
Oomiposs
Ise ka ei teadnud/märganud kunagi, et omega Bl on taga topelttuled, vaatasin, et tagumised tuled põlevad, kuigi netist sain teada, mida veateade mulle karjub. Lõpuks siis märkasin, et üks tuli on tuhmim. Vahetasin ära ja kõik OK!
omg95
Postitus Postitas omg95 »
Kas keegi saaks-oskaks seletada kuidas ja kas saaks muuta saksakeelsed kirjad ingliskeelseks?Tänud.
Oomiposs
Oli vist nii, et kui facelifti kompu pole siis mõnes esinduses sai ära teha. Kunagi oli ka jutt mingist 350.- krõbisevast. Facelifti oomil siis saab menüüst vahetada.
Lisan, siia selle, et sai vahetatud lamda andur, enne seda oli asi peetis ja kompuutril oli Range/Reichweicht ( ei tea kas sai nüüd saksakeele õigesti kirjutatud ) seal oli kiri all High Fuel ja nüüd kadus see ära - ilmselt näitab see seda, et kõrge kütusesegu või liiga palju kütet saab peale, sest peale vahetust kadus see kiri ära.
Omega3
Postitus Postitas Omega3 »
Kui piduritega kõik korras kui põleb ikkagi Check kirjaga tuli kompuutris siis ikkagi viga kusagil olemas?
Omega3 kirjutas:Kui piduritega kõik korras kui põleb ikkagi Check kirjaga tuli kompuutris siis ikkagi viga kusagil olemas?
Sul piduriklotsi andurid läb ehk? Olen kuulnud, et võtad need juhtmed, ühendad otsad ära ja enam seda checki ees ei ole.
Jospa kirjutas:
Check kiri "kontrollib" ainult piduritulede korrasolekut!
Piduriklotsi kulumise kohta on compu ekraanil omaette veateade(breaking bad/bremsbelag) ja abs´i puhul juba abs tuli jne.
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Mul lõõb ette Feux AR ja see peaks tähendama tulesid. (varem lõi ka kirja ette ja vaatasin ,et tagumine tuli ei tööta), vahetasin ära ja kiri kadus, praegu on ikka sama kiri ja tuled on korras... :? võibolla sellepärast on see, et mul on need xenon udukad?
Teadupärast xenonid tarbivad vähem voolu ja võibolla siis auto tunnetab ära nagu ainult 1 tuli töötab, aga tegelikult töötab 2?! kui üldse on nende viga vms.., samas, siis peaks ju kaugtulega sama asi olema.... no idea
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
paikas
Postitus Postitas paikas »
aga minu oomil pidevalt ees kiri kas "Stand" või miskit sellist, täpselt ei tea, sest pikslid puudu.
paikas kirjutas:aga minu oomil pidevalt ees kiri kas "Stand" või miskit sellist, täpselt ei tea, sest pikslid puudu.
Mootori õli, jahutusvedelik või aknapesuvedelik .. üks kolmest.
