K:Klaaside toonimine
Re: K:Klaaside toonimine
Voiks parnu alla ka lisada moned kohad kus toonida saab?kas parnus siis 1500,- ei saa hakkama?
küsisin hinnapakkumist enda caravanile sepaklaasist. Pakkumine oli 2300.- taha tahtsin siis 50 ja ette 70 läbipaistvusega SolarGard quantum kilet. Minumeelest on see kül nats kallis või ei? oskab keegi siin lõuna eestis nats odavamat kohta soovitada ?
se 2300 oli kõige odavam pakkumine
osad võtsid isegi 2700 ja 2500
keegi pole siis lasknud endal klaase toonida?
peab vist tallinna reisi ette võtma aga kas ühe päevaga saab selle töö tehtud?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
nagu aru saan,räägid täisringist.täisring pole ju niikuinii legaalne ja kõik räägivad ju tagumiset ringist ja nende hindadest.tagumise ringi saab ehk kuskil 1700-ga või umbes nii tartus.mariom kirjutas:se 2300 oli kõige odavam pakkumineosad võtsid isegi 2700 ja 2500
eks siis peab selle 2300 ette võtma:) ma tahaks tervet ringi 50% va esiklaas. Ma sõidan eestis nagunii nii vähe et vaevalt keegi mind kinni peab...
Tuuleklaasil ei tohtinud midagi olla va. tehase toon klaasil, ega ka mingit ette leitatud päikesirmiga effekti.mariom kirjutas:eks siis peab selle 2300 ette võtma:) ma tahaks tervet ringi 50% va esiklaas. Ma sõidan eestis nagunii nii vähe et vaevalt keegi mind kinni peab...
Küljeakendel pidi olema 75% läbi nähtavus, ehk 25% toonitud, arvestades seda, et kui seal on 5%-15% tehase toon siis lahutage see tehasetooni summa sellest 25prosast ja saate selle arvu mis tee maksimaalselt võite ette panna, taguminering, selle võid spreiga ülevärvida, ehk tuleb isegi odavam
Küll paljudel politsei masinatel ei ole selliseid aparaate peal aga aga siiski mõnedel on, mi pannakse mõlemale poole klaasi ja nende vaheline kiir mõõdab ära läbinähtavuse. Muidu kui tuleb seal mingi paberiga mõõtma siis võib kukele sõita, trahvi ta selle eest määrata minu teada ei tohiks kuid kordus ÜV saad täiega.
Kui sul tõesti seal , ei paista midagi läbi või on tavalisele silmale juba eristatav, et toon ei ole normaalne siis oled Nr. Politsei kuldsponsor.
ma ei tahagi panna mingi dark blacki:D plaanis on see quantum panna mis natukene peegeldab ja kui terve ring panna 50 või siis taga akendele 50% ja ette 70% siis pidi kõik ilusti läbi paistma ja ei hakka kellegile silma. Aga eks ma lähen käin mingipäev läbi ja arutan asja spetsialistidega:)
passatil terve ring 35%
sellel ees 70% ja taga 35%
Viimati muutis mariom, 22 Dets 2010 19:04, muudetud 1 kord kokku.
Kui sul juhuslikult universaal siis tagaklaas lase mega tumedaks teha vms. Sedaanil nagu sisse nii naljat tagant ei vahi, sest klaas peegeldab tagumised tuled ära. Universaalil on aga klaas püstloodis ju, ja mul häda see et külgede pealt ei saa aru kas keegi on taga või ei aga kui tagant auto tuled peale paneb siis on terve salong valge. Mul ei ole taga nii tume toon kahjuks. mulle meeldib kui autos istud siis on ikka privaatsem, pole vaja teistel teada, mis seal on või mis asjatamine seal käibmariom kirjutas:ma ei tahagi panna mingi dark blacki:D plaanis on see quantum panna mis natukene peegeldab ja kui terve ring panna 50 või siis taga akendele 70 ja ette 50 siis pidi kõik ilusti läbi paistma ja ei hakka kellegile silma. Aga eks ma lähen käin mingipäev läbi ja arutan asja spetsialistidega:)
no ma päris kaubalifti ka ei taha endale tehaJospa kirjutas:
- Has tänanud: 37 korda
Nad keeldusid omega universaalkere toonimisest, mind saadeti viisakalt juba uksetaha
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
mul paar sellist kogemust endal ka:D
ei saa aru mis seal siis nii keerulist on:D
