Naljakas pealkiri..aga kui ikka on vaja nö.väntvõlli pöörata starteriga ja ei taha et mootor käivituks,siis mis teha?Sigullil nt.maandasin süütepoolilt tuleva kõrgepinge juhtme,asconal olen eemaldanud bensiinipumba relee.Omegal plaanisin ka bensiinipumba relee eemaldada niikauaks,aga kas siis mitte ei tule veakoodi ajusse,kuigi pärast relee tagasipanekut peaks probleem lahenema.
Asjatundjamad andke head nõu...
Väntvõlli pööramine ilma mootorit käivitamata?
Re: Väntvõlli pööramine ilma mootorit käivitamata?
Mul ununes peale väljalaskekollektori tihendi vahetust DIS mooduli juhe lahti ja sai oma pool minutit mõeldud, et miks ei käivitu
Veakoodi ei salvestunud.
Kui palju Sul vaja keerata on teda.Paar ringi või tahad käiata?
Tahad õlipumpa kontrollida?
Küünlad maha ja kui ma ei eksi sai kütuselatil kütte maha võtta, vaakumvoolik lahti regulaatori küljest
Lihtsam on sul küttepumba relee välja võtta ja tagasi pannes kui aju viga enam ei leia sis kustub tuli ka ära.
Bensiinisurve saab maha ka nr 18 kaitsme eemaldamisega.
