K: Maki kohta
K: Maki kohta
Nii oleks selline küsimus et kui tahan originaal makki välja vahetada ühe teise maki vastu, et kuidas ma saaksin nii teha et originaal võim ja muu süsteem jääks ka tööle? Nimelt korra proovisin juba et panen teise maki aga heli ei võta järgi...point vist selles ka et mul makil on kaks iso pistikut aga autol kolm ja kolmas on natuke laiem kui need tavalised..
Oskab keegi juhiseid anda kuidas peab ühendama...
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Re: K: Maki kohta
Mis makk originaal on ja mis asemele läheb?
Ilmselt oled voolu osa lasknud heli osasse juba.
Re: K: Maki kohta
Võid osta ka vaheploki, see aitab näidata non-originaal makiga display peale raadio staatust: raadio kanalit, CD-in/out jne - võimalik et see on sellega seotud. Plokk ise on kallis lõbu, ca 1500 vanas rahas.Adi King kirjutas:Nii oleks selline küsimus et kui tahan originaal makki välja vahetada ühe teise maki vastu, et kuidas ma saaksin nii teha et originaal võim ja muu süsteem jääks ka tööle? Nimelt korra proovisin juba et panen teise maki aga heli ei võta järgi...point vist selles ka et mul makil on kaks iso pistikut aga autol kolm ja kolmas on natuke laiem kui need tavalised..
Re: K: Maki kohta
Ja plokk ei tööta kõigi makkidega. Tuleb juhtmed ümber ühendada kuna kõlari väljundid on teiste pinnide all. Minul tilpneb kah see kolmas pistik tühjalt kuna seal ei ole heli saamiseks vajalke juhtmeid. On kiiruse andur, data info ja miskid auto telefon ja muu jama. Eel pool muidugi juba mainiti et ehk ikka on see asi suitsuvaba juba aga mäletades neid omegaid millel olen makki vahetanud ei ole küll sellist jama esinenud välja arvata see et mälu ja toite juhe tuleb oma vahel ära vahetada. Põhimõteliselt peaks juhtmete külge noppimisel mängima asi , kuigi üks pisi vigur oleks see et kui sul võimuga süsteem kas sellel võimul ei peaks olema ka nii nimetatud remote juhe see ei pruugi ühtida uue süsteemiga
Re: K: Maki kohta
Selge, ise mõtlesin ka et ju peab ise juhtmeid hakkama vedama kolmandast pistikust aga vaatab kas viitsib hakata jändama sellega
Niipalju igatahes et kui korra proovisin siis kui kahte alumisse tavalisse isose ühendada makk siis ülemisest võttis vooli aga alumisest(kus loogiliselt peaks olema kõllide juhtmed) sealt häält ei võtnud ja teistpidi ka ei toiminud. Igatahes tänud vastuste eest. Makiks muidu vanemat sorti Alpine makk.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Re: K: Maki kohta
Oot mis mõttes teistpidi???? Ega ometi kõlari aukudesse voolu lasknud?Adi King kirjutas:ülemisest võttis vooli aga alumisest(kus loogiliselt peaks olema kõllide juhtmed) sealt häält ei võtnud ja teistpidi ka ei toiminud.
Re: K: Maki kohta
Kui nii nagu ma seda postitust mõistan ... et ühtepidi ja teispidi ...sorry ,aga sealt ei tule enam pikemal ajal miskit häält.........Elektroonika töötab suitsu baasil. Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu. Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.
Re: K: Maki kohta
Mingi aeg panin omegasse sisse sony x plõd maki ja toimis kohe va. armatuuris display.Sama plaupunkti vana kassetikaga.
Sonyle olin eelnevalt ostnud miskise iso ülemineku ja see sobis ka omega pistikutega(toide/heli)
Pildil olev ülemine tühi pistik siis display info oma.
Aga võibolla on mul ´94a. masinal hoopis teine süsteem,ei mingit võimendust ega midagi.
Re: K: Maki kohta
Pistikuid ise nagu valesti pesadesse yhendada ei saa.Sest iga pesa on eri kujuga.
Ei oska kommenteerida, enda delco cd500r vahetasin jvc vastu, pistikud läksid 1:1 ja kõik toimib.
Re: K: Maki kohta
Krt ma täna proovin siis uuesti...äkki mul omal makil juhtmed valesti vms.Tim kirjutas:Mingi aeg panin omegasse sisse sony x plõd maki ja toimis kohe va. armatuuris display.Sama plaupunkti vana kassetikaga.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Re: K: Maki kohta
Vaata umbes nii, et maki pistiku juhtme ja auto pistiku juhtme värvused omavahel klapiksid.. just need toite ja massi omad.
Originaalis ISO pistikud on ikka kõigil makkidel ja autodel sama valemiga sätitud.
Re: K: Maki kohta
Juhtmete viga oli jh...Töötab ilusti, ka originaal võim. Display-l küll raadio kirja ei näita aga elab üle
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Re: K: Maki kohta
Kas hakkas ka MF rool tööle??? Endal plaan originaal maki(philips car400) asemele panna Pioneer Deh-3630MP kuid tahan ka, et saaksin rooli pealt vol-i ja track-i timmida. Olemas ka Hard Wired Remote valmidus makil, kuid ei tea kuidas seda ühendada. Oskab keegi midagi soovitada?
Re: K: Maki kohta
Ma igatahes rooli pealt ei saa vahetada, kuna see kolmas pistik jäi tühjaks(see mis display külge läheb, sealt ka MF juhtmed)
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Re: K: Maki kohta
Makil on valmidus olemas, kuid lisaks on vaja kontrollmoodulit ning nii vanale autole seda vist saada poole. Näide (VAG)Taies kirjutas:Kas hakkas ka MF rool tööle??? Endal plaan originaal maki(philips car400) asemele panna Pioneer Deh-3630MP kuid tahan ka, et saaksin rooli pealt vol-i ja track-i timmida. Olemas ka Hard Wired Remote valmidus makil, kuid ei tea kuidas seda ühendada. Oskab keegi midagi soovitada?
