K:Soojana mootor ei tööta?
SD
Postitus Postitas SD »
Aparaat: Omega A 2.0i 85kw 1992a.
Probla siis siikue, et külmalt käivitub ideaalselt. Aga kui töötemperatuurini jõuab (u.90c) paigal seistes u.10min.siis hakkab järjest väätimaks jääma (puterdab), kuni väljasuremiseni. Uuesti käivitades võib seda lõputult käiata, tulemuseks vaid üksikud paugud väljalaskes. Ja töötavana ei lähe pöörded ühtlaselt ülesse vaid kakkudes. Küünaldest säde ära ei kao ja õhk peaks ka kenasti peale voolama. Diagnostika tulemuseks oli nr.19 Engine speed (RPM) sensor – incorrect signal, vahetasin selle ära, kontrollisin pistikud, aga muutusi ei tekkinud.
Vahetatud veel: benafilter, õhufilter, küünlad, küünla kaablid, tep. andurid, lamda andur, termostaat.
Lähiajal üritan veel ära vahetada benapumba, kuna tundub et see häälitseb liiga valjult. Kuid vaevalt see aitab.
Aga igaljuhul olen tänulik igasuguse infi eest :!:
KÕIK MÜÜGIKS!!! Auto varuosad, Muusika instrumendid Ja Muud
http://fotoalbum.ee/photos/Omegavana" onclick="window.open(this.href);return false;
Valikut täiendan niipea kui võimalik
Argo
Has tänanud: 8 korda
Re: K:Soojana mootor ei tööta?
Postitus Postitas Argo »
Kontrolli jagajakaas üle!
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Äkki imeb lisaõhku kollektorist või pidurivõimendist või...? Kaas salongis töötavad õhusuunajad korrektselt?
Täpselt samad sümptomid olid mul asconal,bensiinipumba viga oli.Pump ise küll häälekalt asjast märku ei andnud aga harjad olid kulunud ja survet andis niipalju,et näpu jaksas mureta survepoole otsa ees hoida.
Soovitan bensiinikollektorile survemõõtmise kella vahele panna(nähtavale kohale muidugi) ja siis sõitma.Kui hakkab mootor ära surema,siis näed ka mis bensiini surve teeb.
jullo
Postitus Postitas jullo »
Kui autol juhtub veel katalüsaator all olema, siis võid selle ka üle vaadata. Kui see umbe on läinud siis on ka samad sümtomid autol juures.
SD
KORRAS! Tänan kõiki osalejaid, aga jackpot läks siis seda korda Läänemaale, kodanikule nimega Argo. Vahetasin jagaja välja ja olemas. Nimelt siis jagajal olid tõesti kaks nö. sisemist klemmi jubeda korrosiooni kihi all. Oleks veel tore kui keegi tugevam keemik oskaks öelda, et milles on fenomen et külm klemm annab ühendust aga soe enam mitte.
Aga igaljuhul suured TÄNUD kõigile! :wink:
Soojaga metall paisub, takistused muutuvad, võimalik, et paisumisega ka vahemaa kahe pinna vahel.nn korrosioonikihi tihedus takistus.Ei tea ju mis metalliga tegu ja ilmselt on tegu oksüdeerumisega seal.
Jah, kui mõni keemik seda loeb mul oleks ka küsimus, kui ma liiter viina ära joon, miks minul side muu maailmaga katkeb :lol:
SD
Viina kohta ei oska öelda, aga kui piiritust juua kaovad igasugused piirid. See eest järgmine päev voodi piirest eriti kaugemale ei jõua. :wink:
Eks viin on tarkade inimeste jook ja tarkus tuleb ikka järgmisel päeval :lol:
