Huumor
Re: Huumor
Neeger tahab minna õhtul klubisse,uksel aga ootab teda turvamees.Kuhu sina tahad minna,küsib turva?Klubisse muidugi,kostab nigga!Värvilised siia sisse ei saa,ütleb turva vihaselt!Sellega on üks huvitav lugu,vastab nigga.Kui mina sünnin olen must,kui päevitan olen must,kui olen haige olen must,kui külmetan olen must,kui suren olen must!Sina aga:kui sünnid oled roosa,kui päevitad oled pruun,kui haige oled roheline,kui külmetad oled sinine ja tavaliselt oled valge ning kui sured oled lilla!Nüüd ütle :KES ON SIIN VÄRVILINE!!!????
Re: Huumor
Kaks valget meest sõidavad Mississippi Riveril kaatriga,neeger veesuuskadel järgi.Sõidab Barack Obama ka oma saatjaskonnaga ja peatab teise kaatri kinni.Kiidab valgeid,et tublid mehed,neegriga head sõbrad ja puha...kutsub järgmine päev vaibale et saaks medalid rinda panna.
Saavad valged mehed omale siis medalid rinda ja lahukvad presidendi jutult.Nurgataga arutavad,et see Obama tubli mees muidu aga krokodilli jahist ei tea ta küll midagi.
arska
Re: Huumor
m6ni mees oskab ikka päris head huumorit panna oma myygi kuulutusega,omega 3000 ja 1,8,tartu meestel on ikka oma moodi huumori meel!
http://www.auto24.ee/used/904045
Re: Huumor
Kaks vaimu hüppavad üle surnuaia müüri ja näevad võrri. Üks hüppab võrri selga ja paneb käima. Teine hüppab üle aia tagasi, mõne aja pärast tuleb tagasi, hauakivi kaenlas ja ütleb "Dokumendid peavad ka kaasas olema."
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
joala
Re: Huumor
se on hyvä pesu, sisällä ja ulkona kerrallaanIrmscher4000 kirjutas:car washinghttp://www.youtube.com/watch?v=Smo0xFcB ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
- Has tänanud: 66 korda
Re: Huumor
Vabandan ette mõndade sõnade eest
Kuidas Opeli mehed turbot tegid.
Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta sita nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt blokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see t*** töötas ainult voolu pealt. Mida ......! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega. Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab. Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja ingel, kus siis alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja munnigi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel sitt. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris ära. Vaatab, kuidas selle kuradi puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ·Kui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!· - Ise kuradi muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle!
Ilgelt sitt on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled. Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa!
PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest lõuga anda.
Käisin täna asja Nahkuriga arutamas, tal oli ropult kiire ja polnud aega rääkida aga niipalju sain teada, et mul oleks turbo jaoks olnud vaja sepistatud kolbe ja igast muud jama. Ok, tellin siis sepistatud kolvid ära, saab mootor tihedam ka! Saatsin niipaljudele seppadele, kui netist leidsin hinnapäringu, eks vaatab, kes odavamalt teeb. Juhul kui olemasolevad kolvid on täiesti perses, niiet neid enam sepistada ei õnnestu, siis oleks heas korras kasutatud kolbe vaja.
Tra, pidin täna ringiga selverisse minema, kuna Betsyl koolivaheag ja kuradi v*tt riisus terve päeva aias lehti. Korjasin elamisest kõik pudelid kokku, surusin seljakotti ja ja tegin rattaga kaks tiiru, siis veel Matu poolt taara ja saime kahepeale kolm kaheliitrist bocki. See ringiga poes käimine ajas sita keema ning otsustasime, et Õunamutiga tuleb kiiresti ära klaarida. Garaazist sain materjali, sellised 5x5 cm latid, Õunamutt virises küll alguses, et kitsad jne. aga kui aed juba ilmet hakkas võtma, siis tõi värvigi, niiet ses osas sai ühele poole. Kuuri seinal pold suurt midagi viga, kruvisime murdunud lauad seestpoolt aiaehitusest ülejäänd materjaliga kokku ja jäi veel katus. Töö kõrvale oli kaks bocki ära läinud ja kuuri taga kusel käies leidsime sealt eterniitplaate. Hakkasime siis neid plaate kuuri ette tassima, kui Õunamutt mölisema hakkas, et need tema plaadid, meie toogu lõhutute asemele ise uued ja muu selline vigin. t***, kuradi vanamutt, ise sent surmale võlgu, kuhu pe***e sa selle eterniidi paned, lööd kirstule pääle vä? Türade muld hakkas õhku ahmima ja kadus tuppa, sai vähemalt rahulikult tööd teha. Katus peal, lasime ukse taga kella, mutt ei öelnud sõnagi, tegi ukse ainult niipalju lahti, et vahelt lehepuhur üle anda. Dementne vanamutt! Laughing
Kodus tuli mingi ilge mölisemine, et garaazist on saunalava ehituseks ostetud dermohaab või miski selline kadunud - no mingu nad ka per*e! ......! Kolm kuud vedeles ja kedagi ei huvitanud! Keeran nüüd uuesti magama, ingel pea valutab ja homme saab minna tänavakivi laduma, kui hästi näkkab, siis nädala lõpuks masina remondiraha koos ja jääb veel ka joogi peale.
Re: Huumor
Retsept..... maan........ Parim kui ükski anektoot eales kuuldud. Absoluut lagi! Kõlbaks vabalt lavale ''Standup Comedy''
Aga siis see kuri vidju kah...... Mina olen küll sildas....... purjus ja väsinud kah muidugi
KÕIK MÜÜGIKS!!! Auto varuosad, Muusika instrumendid Ja Muud
http://fotoalbum.ee/photos/Omegavana" onclick="window.open(this.href);return false;
Valikut täiendan niipea kui võimalik
Re: Huumor
Kes veel näinud pole....... nautigu!
Re: Huumor
http://forte.delfi.ee/news/auto/fotod-v ... d=57992210" onclick="window.open(this.href);return false;
arska
Re: Huumor
väga haiged need inimesed igatahes kes selle masina niivisi ära rikkunud on!Omega 978 kirjutas:http://forte.delfi.ee/news/auto/fotod-v ... d=57992210
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 6 korda
- Irmscher4000
Re: Huumor
old opel power!
Omega A 4000 Irmscher
Ascona B 3.0
Ascona C 2.0 16V
Kadett D GT/E
Vectra B (ekotykki)
Ascona B 3.0
Ascona C 2.0 16V
Kadett D GT/E
Vectra B (ekotykki)
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Re: Huumor
Kahjuks pean tõdema, et ma teatsin seda miist
Aga hea meel on ka
http://www.virumaateataja.ee/585070/pol ... kambrisse/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga hea meel on ka
volvov8
Re: Huumor
Natuke huumorit
Leiutavad venelased suure kella, mis iga ropu sõna peale veerand tundi edasi liigub. Teevad neid kolm tükki - lasteaeda, kooli ja sõjaväeossa. Järgmisel päeval lähevad vaatama. Lasteaias on kell veerand tundi edasi läinud. Koolis on kell 8 tundi edasi läinud. Lähevad siis sõjaväeossa, polkovnik tuleb vastu ja küsib: "No joptvoi matt, kto etat jobannoi ventilator sjuda pastavil?!"
Ühel õhtul, kui igavus tahtis ära tappa, läksid Gena ja Potsataja tänavale möödujaid klobima. Tööjaotus oli järgmine: Gena kui suurem ja tugevam trügis möödujale peale, küsis talt ''potšemu v šljape?!'' ja siis äsas molli, nii et mööduja pikali kukkus. Siis tuli väikse Potsataja kord. Tema tallas oma suurte nunnude käppadega maaslamaja otsas, nagu sõtkuks tainast. Nad tegid nii mitu korda ja aina suurema eduga.
Aga siis hakkas Potsataja nurisema: ''Gena, see on kuidagi ebaintelligentne! No mis küsimus see on: ''potšemu v šljape?''! Küsiks parem suitsu. Kui annab ilma filtrita, siis põrutame molli.''
''Aga kui annab filtriga?''
''Siis küsime tuld ka. Kui annab tikkudega, küsime, et miks sa ei anna välgumihkliga?! ja kohe molli...''
Gena nõustus, talle meeldis selline uus ja intelligentne lähenemine.
Saidki uue skeemi järgi mõnda aega möödujad töödelda.
Kuni tuli mingi tüüp, kes suitsu küsimuse peale uuris lahkelt: ''Kas te tahate filtriga või ilma?''
''Ee...filtriga. Aga anna tuld ka!''
''Kas tahate tikkudega või välgumihklist?''
''...äää...raisk, potšemu v šljape!!!''
- Irmscher4000
Re: Huumor
Opel astra 1,6
Ascona B 3.0
Ascona C 2.0 16V
Kadett D GT/E
Vectra B (ekotykki)
Ascona B 3.0
Ascona C 2.0 16V
Kadett D GT/E
Vectra B (ekotykki)
