K: Omega 94a Immo. keskluku plokki
K: Omega 94a Immo. ei tööta. olime linna peal ja siis sõber vajutas immo nuppu mis paneelil on okei tuli siis koju ära, panin puldist uksed lukku(infrapuna pult veel)käisin toas, läksin välja tagasi et asju pagassi panna ja mida? ei saa puldist enam uksi lahti ega immot maha ...pult ei funka mingitki moodi ...kuigi tuli puldil wilgub.
võtsin siis aku juhet maha 15ks minutiks ja..puldistki patareisid välja. aga ikka miski ei aita..on kellelgi aimu sellest immo värgist, või mida see immo nupp paneelil tähendab? v. mis tegema peax.
Viimati muutis fallschirmjager, 20 Okt 2009 07:45, muudetud 2 korda kokku.
Re: K: Omega 94a Immo.
fallschirmjager kirjutas:K: Omega 94a Immo. ei tööta. olime linna peal ja siis sõber vajutas immo nuppu mis paneelil on okei tuli siis koju ära, panin puldist uksed lukku(infrapuna pult veel)käisin toas, läksin välja tagasi et asju pagassi panna ja mida? ei saa puldist enam uksi lahti ega immot maha ...pult ei funka mingitki moodi ...kuigi tuli puldil wilgub.
Immo peab puldist maha tulema.
korra aku juhet + maha võttes ja uuesti peale pannes immot peal enam pole. aga pult ei tööta ikka :/fallschirmjager kirjutas:pult ei funka yldse.
kesklukk ka ei lähe peale.
Hmm,sellest ju vanas foorumis juttu olnud...süüde sisse(vist pidid uksed kinni olema) ja siis laes olevale infrapuna vastuvõtjale(nn.must junn)lased puldist(omega raamatus oli mäletamistmööda vahemaaks märgitud millegipärast 20-30cm)signaali mis peaks kesklukku juhtima.Kui pult ära tuntakse rakendub korraks kesklukk ja asi ok aga asi ei pruugi 1.korraga toimima hakata,seega varu kannatust ja proovi mitu korda,sellest on nii mõnelgi kasutajal abi olnud.fallschirmjager kirjutas:kuidas see meeldetuletamine käib?
Re: K: Omega 94a Immo. keskluku plokki ,kellel on? 4 sale to me
Probla oli's keskluku plokis mis ei jagand nooti välja .probl. solved.
- Has tänanud: 70 korda
Ei osanud seda mujale kirjutada, kuid küsimus selline et kui immo maha võetud siis kas kesklukk peaks puldist edasi toimima?
Õigesti ühendades oli see tõesti vist võimalik.
Nüüd ka minupoolt küsimus kuda see õigesti ühendamine käis? Pilti või head kirjeldust kellelgi?
Omega B 1994, ühe nupuga immo pult. Kuskil oli ka pilt mis ja kus ühendada tuli, aga ei leia hetkel.
