K:Õli kogus 2.5td
vernikuku
K:Õli kogus 2.5td
Postitus Postitas vernikuku »
Tere,
oleks siis selline küsimus, et palju õli mahub Omega 2,5td mootorisse? Mitu liitrit nagu täpsemalt, oleks hea teada palju osta õli enne õlivahetust.
Lugupidamisega
Uku Vernik
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 6 korda
Re: K:Õli
Postitus Postitas siidisaba »
6,5l
urmo1989
Re: K:Õli
Postitus Postitas urmo1989 »
ei hakka uut teemat tegama
Aga palju õli 2.5 bensiini mootorisse, kasti ja ka diffrisse?
Väike küsimus ka, et kui rattad välja keerata ja sõitma hakata ragiseb(väriseb) tagumine osa millest võiks see tingitud olla??
Tervitades Urmo
urxmotors
Re: K:Õli
Postitus Postitas urxmotors »
urmo1989 kirjutas:ei hakka uut teemat tegama
Tervitades Urmo
Autodata järgi:
Mootori õli (koos filtriga) 5,75 l
Käigukast-manuaal 1,2l
automaat 4,4l Drexton IIE
Differ 1,0 l 90W
meduus
Re: K:Õli
Postitus Postitas meduus »
http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... language=1" onclick="window.open(this.href);return false;
56997null0seitse
vernikuku
Re: K:Õli
Re: K:Õli kogus 2.5td
Ei leia seda õiget teemat päris, kuid kas keegi oskab öelda palju mahub 2,0 100 kw mootoriõli ?
Tänud ette.
whyzler
Postitus Postitas whyzler »
Tomzz kirjutas:Ei leia seda õiget teemat päris, kuid kas keegi oskab öelda palju mahub 2,0 100 kw mootoriõli ?
Tänud ette.
mahub sinna pea paarkümmend liitrit, kuid piisab sellest kui osta 5l, siis jääb umbes pool liitrit peale kallamiseks.
rocker
Postitus Postitas rocker »
Palju õli läheb 2.0 TDI 74kw mootorisse?
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
