tagumine kojamees
siim1314
tagumine kojamees
Postitus Postitas siim1314 »
Kuidas teie omegatel, eelkõige FL-l käitub tagumine kojamees kui tagaaknale vedelikku lasta? Kas pühib ainult ühe tiiru või paneb 3-4 korda jutti, naq esimesed teevad kui klaasi peale vedelikku lasta?
Ml praegu nii, et kui kangi täiesti taha lükkan korraks, seal kus peaks vett laskma. Siis teeb kojamees ühe tiiru ja kõik. Vectral kunagi vuhkis siis küll 3-4-5 korda kui tagaaknale vett tahtsin pihustada.
reims86
Re: tagumine kojamees
Postitus Postitas reims86 »
minu FL teeb kah ühe tiiru ja ei ole sellest probleemi näinud ja samuti tegi minu eelmine FL
Ikka üks kord või siis niikaua kui klaasipesu vedelikku pritsid.Kui ühest korrast ei aita,jäta intervalli peale...
op
Postitus Postitas op »
Ma nagu ei ole aru saanud kus ,või millises asendist seda tagumise akna vett lasta saab.Lükkan kangi ette kojamees käib aga pagana nuppu selle vee jaoks vänama peab.
reims86
Hoiad kangi üleval/all siis tuleb ka vett.
