K:Küsimus vendika kohta
Priidik
Postitus Postitas Priidik »
On normaalne et süüte sisse keeramisel hakkab kliima ja ventika tiivikud tööle?
lilander
Re: K:Küsimus vendika kohta
Postitus Postitas lilander »
Siis kui ventikas ise sisse lülitatud, Jah. :roll:
Priidik
lilander kirjutas:Siis kui ventikas ise sisse lülitatud, Jah. :roll:
See käib siis kliima kohta aga jahtus vendikas?
Külma mootori korral pole vaja jahutada midagi....Kuuma mootori korral(algusaastate masinad)hakkab vent.tööle kui süüde sisse keerata.Uuematel masinatel aga töötab vent.niikaua kui vaja,seda süüte sissekeeramisest olenematta.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
Priidik kirjutas:On normaalne et süüte sisse keeramisel hakkab kliima ja ventika tiivikud tööle?
eespool radikat olev,olenevalt mudelist,kas 1 või 2 vendikat peavad jah tööle hakkama kui kliima on sisse lülitatud,radikast mootoripoolne ventilaator,mis on jahutuse oma,see peab käima vaid siis,kui on vaja,ehk siis kui mootor ülearu kuum juba.
erks932
Postitus Postitas erks932 »
mul kh väike küsimust,
nimelt peale remonti kui auto oli a la kaks kuud seisnud, ei hakanud mootori poole vent tööle kui vaja jahutada. ( radikas hakkas aurama juba ) aga ei midagi.
sai siis ringi vuratud nii,et koduaeg kliima taga. siis töötavad mõlemad vendikad.
aga siin paar päeva tagasi sai vaadatud ,et kui sõidust tulin siis vent undas täis pööretel. katsusin radikat ja radikas jumala külm....
lülitasin ka kliima välja aga vent töötas ikka täie võimsusega edasi.
kas viga võib olla selles termostaadis mis hakkab tööle kui jahutusvedelik kuum??
et on tal näiteks juhe koos, vahepeal ei hakka tööle ja kui hakkab siis jäebki..
Priidik
mardus72 kirjutas:
Aga mul hakkab igakord tööle kui auto tööle panen või siis lihtsalt süüte sisse keeren ja seda ka siis kui mootor on külm,see vast ei ole päris õige ju,autoks omega 98a kliimaga.
erks932
Priidik kirjutas:
mardus72 kirjutas:
mina pakuksin,et termostaat on pees... võta sellel termostaadil piistik tagan ära mis jahutama peaks.. mul sama aastaga auto ja minumeelest oli see radika küljes paremal pool kohe ülemise lõdviku all... ja teine alumine on siis kliima oma.
erks932 kirjutas:aga siin paar päeva tagasi sai vaadatud ,et kui sõidust tulin siis vent undas täis pööretel. katsusin radikat ja radikas jumala külm....
Kontrolli jahutusradika mõlemad termoandurid üle-eemalda pistikuid(vaheldumisi) ja siis näed millne termoandur nö.segadust tekitab.Seda siis külma mootori puhul,kui vent.töötab.
erks932 kirjutas:...ja minumeelest oli see radika küljes paremal pool kohe ülemise lõdviku all... ja teine alumine on siis kliima oma.
Jahutusradika küljes olevad termoandurid on seotud jahutusvedelikuga,kliimaga masina puhul ongi 2termoandurit-2kiirust jahutusventikal.
Kliimaradikal mina termoandurit veel tähele ei ole pannud,see vent töötab koos jahutusradika ventikaga väikestel pööretel.Kui nüüd jahutusradika alumine termoandur järgi lülitub,siis töötab jahutusradika vent.täispööretel+kliima vent.
erks932
tänud parandamast :)
Tim kirjutas:
erks932
mina sain oma veale jälile igatahes,
mootori jahutus vedeliku radika küljes olev alumine termo.. siis laseb üle.
käisin sõidus ja tagasi tulles vent töötas( kliima oli väljas)
lasin tal kohapeal käija,et vb jäeb seisma aga ei.
jätsin auto seisma ja uuesti süüde sisse keerates hakkas vent koha tööle.
võtsin alumisel termol piistiku tagant ja vent lõpetast töötamise.
mul oli siin ka probleem,et hommikul auto läheb tööle, aga peale esimest seisma jätmist enam tööle aku ei vea.
saab kellegilt särtsu ja siis töötab jälle...
arvatavasti viga siis vendis, sest aku ei ole kh kõige uuem, aga ennem pidas ilusti vastu.
kui esimest korda seisma jätan ja uuesti tööle panen siis hakkab ennem starterit juba vent tööle mis aku kuivale tõmbab:S:S
Priidik
erks932 kirjutas:mina sain oma veale jälile igatahes,
Kliima radikas on see esimene radikas?
Priidik kirjutas:Kliima radikas on see esimene radikas?
Jah.Üsnagi loogiline ju,kui mootori küljest tulevaid jahutusvedeliku lõdvikuid jälgida...eriti lihtne on see bens.mootoritel(sinu masina kohta ei tea).Diislitel on nö.eksitavaks asjaks turbode lõdvikud.
erks932
ma küsiks veel,et kui mul on mootori vedelik jahutus radikal kaks termot,
üks alla ja teine ülevalt.
alumine tagant ära ühendatud.
ülemine lülitab kh mootori jahutuseks vendi tööle, AGA millal küsimus?
ja kas alumine peetis termo kh teda kotib?
Minu teadmiste järgi...kõigepealt ülemine termoandur ja siis alles alumine,talvel pole alumisel termoanduril midagi "asjalikku" teha.
