temperatuuri ja soenduse probleem
Rambo
Re: temperatuuri ja soenduse probleem
Postitus Postitas Rambo »
põhimõtteliselt pole seda nahka vaja üldse lõikudagi. lihtsalt tirid eemale/lahti ja siis lõigud ettevaatlikult tagumist plastikut niipalju et radikas välja mahub.üldiselt näeb seda kõike töö käigus
hannes
Postitus Postitas hannes »
aga kui see plastik tagant ära lõigata kas see nahk siis jääb sinna ise ilusti pärast seisma ja millega seda plastikut soovitate lõigata
Rambo
jääb kl ilusti se nahk, ta küll pehme nagu eedu tehtud piltidel aga palju sa teda seal ikka katsumas käid. mina vist lõikusin relakaga suht väikse kettaga.
hannes kirjutas:millega seda plastikut soovitate lõigata
Rauasae lehega,relakaga mina küll sinna kallale minna ei julgeks.
meduus
Postitus Postitas meduus »
Mina puurisin trelliga mööda lõikejoont tihedalt hulgaliselt auke ja murtsin tüki välja.Rauasaega jube kehva teda lõigata.
56997null0seitse
meduus kirjutas:Rauasaega jube kehva teda lõigata.
...rauasae lehega.Vajadusel muidugi jahh mõned augud lõikejoonte algustesse/lõppudesse ette puurida.
