K: Mure endiselt 100kw mootoriga.
poison1991
Re: K: Mure endiselt 100kw mootoriga.
Postitus Postitas poison1991 »
vot ma ei tea. aga sellist infi andis kirjaklambri jama :)
Tahaks korralikult liikuma saada ta.
erks932
Postitus Postitas erks932 »
mul väga ei ole usku sellesse :roll: :roll:
no kui ta omadega läbi on siis pead ta niikuinii välja vahetama:) eks siis näha ole kas muutub asi või ei.
erks932
termostaat võib põhjustada seda,et soojast peast sit*sti käima läheb vb
poison1991
aga pilti pole sellest jubinast vms kellegil?
erks932
98.a 2.0 100kw EcoTec-il asub ta seal:
http://www.upload.ee/image/2038572/ect.png" onclick="window.open(this.href);return false;
erks932 kirjutas:termostaat võib põhjustada seda,et soojast peast sit*sti käima läheb vb
Ei.Termostaadi asi on jahutusvedelikku "majandada".
Aga kui temp.andur juhtajule valet infot annab,siis tekib küll probleeme.
Temp.anduri vahetus lihtne,tõstukil/kanalil pääseb alt norm.ligi.Juhipoolt pead liginema ja mootor peab maha jahtunud olema.
erks932
Tim kirjutas:
:oops: :oops: minu viga, mõtlesin jh seda aju oma just. :oops:
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Vabandan et teemasse sisse trügin, aga....
...minul ka üks sarnane küsimus.
Samuti 100kw eco mootor.
Külmalt ei taha hästi käima minna. Lubab erinevate silindritega ja isegi tahaks käima minna aga ei lähe. Kui aga lõpuks kuni 15sek kerimise peale käima läheb toimib kõik ilusti ja läheb ka igast võtme keeramisest käima.
tamps
Postitus Postitas tamps »
loodan et sul sama jama mis mul ple. sama moodi kuidagi käis ja mootori tuli põles. vahetasime eile väntvõlli anduri ara ja asi kohe teine.vahetamine on paras peavalu. ca 4-5 tundi nikerdamist.
edu.
