arska
minu meelest kas sellised asjad ei peaks olema mitte klubiliste mitte omegate teemas aga mitte omega teemas????
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Täna otsustas kuudi küljeklaas sõidu ajal puruneda...mingil imelikul põhjusel.Kuna ajaga oli kitsas ja ei hakanud klaasi riismeid näppima(enamus jäi avasse püsima),siis teadjamate käest uuriks nüüd et mismoodi on caravanil kuudi küljeklaasid kere küles kinni,kas liimiga või tihendiga?
Viimase varjandi puhul ootan norm.hinnaga pakkumisi kõrvalistuja poolse kuudi küljeklaasile(ilma toonkileta) Tallinna või Saare mk.piires.
Ja isegi kui on liimitav...kas kodusel teel on võimalik mõistliku ajakuluga see klaas kere küljest lahti lõigata?
On keegi sellise juhtumiga tegelenud?
Kruvidega peaks kinni olema võta pagasikatte siinid maha siis on näha.
56997null0seitse
56997null0seitse
Plast mutrid peaks seal olema,suht tihedalt,kui ei eksi
Tõepoolest on seal plastikust mutrid. Et klaasi vahetada läheb sul vaja torx võtmeid, 9mm lehtvõtit ja padrunit. Eemaldama pead pagasi ruloo siini ja klaasi kohalt plastik katte. 3 mutrit jäävad ka katte alla (see mis turvavõõ taga kinni on) aga leht võtmega saab nad ilusasti lahti.
Keerulist ei ole seal midagi. Lihtsalt kättevõtmise asi.
No sel juhul jään klaasi pakkumisi ootama!
Sain siis täna tuttavalt tasuta led tagatulede pirnid kuna temal polaarsused teisiti ja ta neid liigutada kah ei viitsi siis minu oomis nad hakkasid kohe põlema kuid kohe tekkis ka aga ehk siis veakoodi lööb, et ala tuled "katki" ja tagumiste udutulede tulemärk põleb armatuuris kuigi nad sisse lülitatud pole
muidu ilusad punased ja säravad kah vägevalt aga vaatab kaua hoian neid
Hetkel: Mercedes-Benz s320
sp et voolu võtab vähem ja arvab et pirni pole sees
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Oskab keegi juhatada, et siin kunagi üks pakkus uusi subuteid kuid ei leia teemat ülesse, krt omal vaja keskmine pütt uus soetada omegale, või oskab keegi soovitada kohta kus hea hinnaga saab 110kw Diisel caravanile.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
MegaHabe
vat kui põnev
http://www.ebay.de/itm/Seitenblinker-Bl ... 1844wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
arska
kas se mitte tuuningu alla ei peaks minema,siit ta kaob varsti minema!!!
MegaHabe
Selle ma tegelt viskasin siia info jaoks, mina nägin sellist esimest kordaarska kirjutas:kas se mitte tuuningu alla ei peaks minema,siit ta kaob varsti minema!!!
Särab küll vägevalt aga kuidagi imelik on muu osa selle juures
suitsuklaasi all võiks päris kena asi olla
