risto
Postitus Postitas risto »
ahjaa..algus aastate masinatel infrapunapult juu...ei lähe jah ilma patakata käima...uuemad ei lähe ilma kivita käima.
risto kirjutas:ahjaa..algus aastate masinatel infrapunapult juu...ei lähe jah ilma patakata käima...uuemad ei lähe ilma kivita käima.
Immobilaiseri jaoks(kui on töökorras)on ikkagi vaja nö.immo kivi olemasolu võtme sees,see et puldist singna maha võtad on iseasi(seos kudagi immo kiviga).
Võta immo kivi võtmest välja,tee puldist uksed lahti ja proovi autot käivitada...ei lähe käima.Pult peab ikkagi töötama ja samuti ka immo kivi vajalik.
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 6 korda
Postitus Postitas siidisaba »
No kui keeran uksed võtmest lahti- kinni siis läheb auto ilusti käima, aga nt puldist kinni ja võtmest lahti siis ei toimi!
Timi jutus iva sees, et mingi seos neil ikkagi on!!!
risto
Tim kirjutas:
minu 97 a autol kukkus pult katki ja nüüd on ainult võti ja kivi ka võtme sees...läheb käima küll :wink:
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
tegelt ma mõtlesin auto akut... vabandage kui natukene valesti aru kirjutasin... oli kogemus et autol oli aku maas aga kapott jäi lahti võtmega lahti ei saanud panin aku peale siis sain lahti on kellelgi kogemusi?
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
Mis viga võib olla kui mootorituli läheb põlema ja samal hetkel tahokas kukub nulli, järgmise käivitusega on korras kuni mingi ajani jälle...
Väntvõlli andur?
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Tee veakoodi test.
Mul oli sedasi,et esialgu suri sõidu ajal välja.Tahomeeter kukkus nulli,mootor nõksatas(koos autoga tuntavatl muidugi)ja siis inertsist läks jälle käima ja siis hakkas ka mootori el.rikke tuli põlema.
Keegi nv.Haapsallu Autosid kahh vaatama läheb ja head muusikat kuulama?
Armis
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Armis »
Tim kirjutas:Keegi nv.Haapsallu Autosid kahh vaatama läheb ja head muusikat kuulama?
Kahjuks ei ole võimalik minna, lubasin end suvekatele kohale toimetada :mrgreen: ja kuskilt tuleb piirata et asju lubada! :mrgreen:
offkicker
Tim kirjutas:Tee veakoodi test.
mootoriks on X20DTH ehk 2.0TD, sellel vist ei anna niisama kirjaklambriga teha...igatahes see 6. klemm seal pistikus puudub
18€ ei raatsi ühe koodi lugemise eest välja käia jälle, pigem tellin omale kaabli ja loodan et see sobib
kusjuures ma ka hakkasin parkima ja suri välja kuidagi, arvasin et ise koperdasin sest mootor on väga jõuetu sel ajal kui mootorituli põleb (alati nii olnud ja ükskõik mis vea tõttu)...proovisin kohe käivitada ja ei läinud, keerasin süüte välja ja ootasin 5sek, siis läks
aga peale seda sai nüüd sai õhtu ja pool ööd sõidetud ning seda viga ei ole tekkinud enam
siidisaba kirjutas:No siis tuleb Teil külastada American Beauty Car Show´d
Et siis endiselt huvi A-teami bussi näha ja seda opeli süsteemi seal kapoti all kaeda...mis selleks tegema peab?
ultimaco
ikkagi kysin veelkord kui omega b-l on peal originaal signa... vajutad uksed puldist kinni j apaned signa peale... kui Auto aku tyhjaks saab mis selleks siis tegema peab?
ultimaco kirjutas:ikkagi kysin veelkord kui omega b-l on peal originaal signa... vajutad uksed puldist kinni j apaned signa peale... kui Auto aku tyhjaks saab mis selleks siis tegema peab?
Siis keerad võtmega ukse lahti ja seejärel avad kapoti ning annad täkku. :mrgreen:
kui lukud ei toimi siis tõstad esiosa üles ja annad täkku starterisse.
siidisaba
Auto: Opel
Tim kirjutas:
No siis tuleb ta sealt ülesse otsida :D
Tumesinist värvi on :lol: :lol: :lol:
Pole kahjuks pilti näidata :(
