Opel Omega MV6 99a.
mart156
Re: Opel Omega MV6 99a.
Postitus Postitas mart156 »
Tuleb soetada LSD differ siis, ehk peab paremini vastu kui korrektselt diffris õli vahetada ;)
kui tihti peab seda õli vahetama?
mart156
Ma ei tea mul esinduse paberid alles veel seal kirjas et 15000km on Limited slip differentialil õlivahetus
mart156
Või oskab ehk keegi omast kogemusest rääkida?
mart156
Kallid kaaskodanikud mul probleem, oleks vaja hädasti teada mis on 3,0 99 aasta omega ülekande arv et saaks ikka õige differ ostetud?
kobra666
Postitus Postitas kobra666 »
37:10 = 3,700
mart156
Leidsin kuskilt et on olemas ülekanne 3,70 ja 3,90 aga kumb see nüüd õige on manuaal kastile? Kumb on neist kiirem ja kumb aeglasem või sobib üks neist ainult manuaalile?
mart156
Tere mehed, külmemad ilmad hakkavad saabuma vaikselt ja talv tuleb ootamatult, oleks vaja uut akut masinale soetama kuna vana tundub suht puss olema juba, koha peal ei kannata muusikatki kuulata. Niisiis oleks küsimus kas sellistes mõõtudes aku mahub kapoti alla ära http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/va ... er-dynamic" onclick="window.open(this.href);return false; On ehk sellega kellegil kogemusi. Netist otsisin pilte ja näha oli et on pandud suurem aku kui originaalis ette nähtud. Millist firmat soovitate, valin hetkel kolme tootja vahel Varta, Exide ja Bosch?
Kahju,et väljamaal oled,eestis pakuks sulle jõhkra soodustusega exide't,aga muidu varta peaks olema parim.
mart156
:lol: ei tea ise küll ei tea et ma välismaal oleksin :D Kus sa seda soodust pakkuda saad siis?
Soovitan 3a. garantiiga akut,siis kindlasti veendu uut akut ostes et aku otste/kemmide paigutus on sama mis praegusel akul.
Pädev müüa otsib kataloogist sobiva aku(nii Ah poolest,kui ka aku otste poolelt)ja teeb akule müügieelse diagnostika(prindib sellekohase paberi sulle tšekile kaasa).
Samas ei ole mõtet Ah. üle pingutada,a´la et diisli aku,siis on hea võimas :lol:
mart156 kirjutas::lol: ei tea ise küll ei tea et ma välismaal oleksin :D Kus sa seda soodust pakkuda saad siis?
Minu jaoks kõik,mis jääb väljapoole harjumaa piire,on juba välismaa :mrgreen:
Aga mul Tallinna automaailmas käpp sees.
mart156
Aga võimalus on tulla alati tallinnasse või siis ehk mingi cargobussi varjanti tartusse saata? Ja palju see soodus siis oleks?
mart156 kirjutas:Aga võimalus on tulla alati tallinnasse või siis ehk mingi cargobussi varjanti tartusse saata? Ja palju see soodus siis oleks?
Anna aku parameetrid ja uurin asja.
mart156
Aku mõõdud siis peaks ilmselt olema 278x175x175 ja klemmide asetus ilmselt siis 0 vist nagu ma netist leidsin ja Ah või ikka üle 70 olla ja külmatesti väärtus võiks olla ka ikka üle 700.
