Opel Omega MV6 99a.
ultimaco
Re: Opel Omega MV6 99a.
Postitus Postitas ultimaco »
mavõin anda kui tarvis :D
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
ultimaco kirjutas:mavõin anda kui tarvis :D
Sobib ainult luuptule oma.
mart156
Postitus Postitas mart156 »
Aga muidu keegi ei viitsi selle tellimisega tegeleda?
fckernu
Postitus Postitas fckernu »
Vidin ise 15 naela, trans meile 10 naela päris kirves :roll: Kui keegi teine ei viitsi abistada, siis pane mulle pm on soov, kogus jne.
mart156
Palju see siis eurides umbes teeb?
fckernu
15 = 18,46 10 = 12,31
mart156
Tervist, selline mure et hakkasin omegale püsikat peale panema kõik muu nagu korras aga kuidas ma saan siduri lüliti sinna pedaali juurde? Ostsin selle lüliti muidu http://www.ladu24.ee/et/ladu2/3861/1003 ... /71123,159" onclick="window.open(this.href);return false; Ehk oskab keegi õpetussõnu jagada selle koha pealt või netist minig piltidega õpetuse leida.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Uuri seda linki. http://vauxhall.workshop-manuals.com/om ... hp?id=8434" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal piltidega kirjas kuidas küljest ära saab ning kuidas tagasi käib. Lisaks igast muud huvitavad lugemist. Ehk on abi.
mart156 kirjutas:Tervist, selline mure et hakkasin omegale püsikat peale panema kõik muu nagu korras aga kuidas ma saan siduri lüliti sinna pedaali juurde?
Sealt armatuuri alt eemalda see papilätakas, juhiiste võimalikult tahapoole,kaitsmeteplokk kruvidest lahti ja ettevaatlikult sealt sahtlist eemale tõmmata.
Siis peadpidi sinna pedaalide vahele ja ongi asi nähtav/tehtav.Lüliti ise läheb samamoodi sinna paika nagu on seal paigas juba piduritule lüliti.
Pildil siis pistik ja seal minu poolt eelnevalt pandud juhtmejupist sild.Panin kah lüliti aga see toimis ainult paar nädalat,nüüd uuesti juhtmejupp seal.
mart156
Tervist, tekkis selline mõte et paneks masinale selline ilusa läikiva sportpüti alla mis hääli natuke mahedamaks teevad aga ei ole mitte pütti kus sisse läheks kaks toru. Ehk oskab keegi aitada kust võiks saada pütte, mille sisseminekus on kaks toru mitte üks.
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
http://www.netadd.dk/simons/Katalog/OPE ... anlage.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunagi uurisin ladu24 st saadeti samast kohast info ja pilt! :wink:
Has tänanud: 65 korda
Meie foorumist Kristi... sa kunagi korduva ainult selle eest,et lihtsalt viimase püta otsik oli vahetatud ühe ja jämmema vastu,seega,kui viitsid mentide ja ÜV onklitega jamada,anna minna.Ega hääl ei sõida.Nagu neid ridakuus plärisevaid rullnokkasid linna peal vähe oleks?
NoKia
Postitus Postitas NoKia »
Omega 978 kirjutas:http://www.netadd.dk/simons/Katalog/OPE ... anlage.htm
Mis selline maksab? Tahaks ka vähe vaiksemat sumpat :mrgreen:
Juba aidati PS-i teel. 585eur roostevaba ja 426 tavaline :|
Sumpa keevitad ise kokku digiga.
Keskmise püti saadad üldse minema ja põlvedega pole vaja mässata on painduvat toru ka ja püti südamikke eraldi saada nii, et keevita milline soovid ja soovitavalt õigest materjalist.
Roostevaba kisub kuumaga palju ja üldse keevitada ka suht kehva.
Sõber lasi suitsuahju välimise kasti teha roostevabast see laiali nagu pannkook ja ahju korstna on propellerisse vedanud
mart156
Trust kirjutas:
Ma ei tea kust sa hindasid said aga ebayst saab sama asja 164 euriga.
