Esitulega probla..
Esitulega probla..
Nahka toomas käisin siis sai löökaugust läbi lennatud kuna ei märganud seda ja vsjo 1 xenon kustus, mõtlesin et no fine pirn läks ostsin uue, ikka ei toimi, ostsin siis uue ploki ka ja ikka ei tööta, kuigi kõrval parktuli funkab ja täistuli ka tööab, ei ole enam aimu ka milles viga olla võiks, juhtmed paistavad korras olevat, täkkeid pole, katki ka ei paista olevat:/
On äkki nendele ka mingid eraldi kaitsmed olemas või mida vaadata tasuks?
Hetkel: Mercedes-Benz s320
Re: Esitulega probla..
Esialgu mõõda ära kas ikka lähituledel pluss ja mass ikka olemas?
Ja kaitsmed on ka olemas ikka jah.
eraldi tuledele ka?
sest paremalpoolsel tulel kõik säravad nii nagu peab.
Ja milline neist see olla kaitsmekarbis võiks? Ennem keskluku jama pärast käisin osad läbi aga 30Ambrilisi ei näppinud + alumist rida ka mitte.
Westcoast kirjutas:Ja milline neist see olla kaitsmekarbis võiks? Ennem keskluku jama pärast käisin osad läbi aga 30Ambrilisi ei näppinud + alumist rida ka mitte.
Vaata kasutusjuhendist. Kui sul pole siis netis on olemas. Siin foorumis ka link olemas vist.
Sul ju tehase xenonit pole...seega 30 A võid ära unustada(kas tehase xenonil üldsegi niipalju A vaja ongi)Tuledel 10-15A kaitsmed.
Lähitule pistkiusse vool ei jõua,nagu jutust aru saada jahh...
Vanematel omegatel on kaitsmekarbi kaanel ju vastav sümboolika olemas,ei pea ju eriti palju nuputama et mis kaitse mis ahelat kaitseb.
Peale seda löökauku ta kadus jah seega midagi ta ära põrutama pidi aga kuna tester kadunud siis jamh, vaatan homme käin kaitsmed veel tiiruga üle
Nii mina annan alla, sai testriga mõõdetud, nii tule enda pesast ei tule seest edasi vool, xenoni plokki minevas on ilusti olmemas, lammutasin tule laiali, leidsin katkise massijuhtme, nii see selleks aga nüüd ei saa täistulesi ja parke ühelajal põlema -.- varem põlesid alati ühel ajal, kui täistuled peale panna koos xenonitega...
Tõsta kuidapidi tahad pistikuid embkumb ühtepidi särab täistuli kui sees on, teistpidi park ja xenoneid pole veel ära ühendanud...
Siis tõstsin kolmadat varjanti pidi pistikud vms ümber, siis kui täistuled peale lükkasin kustutab pargid ja siis tavad ära...
Pft otsides netis leidsin pistikust pildi uuesti, sisemisepoole omast just seega homm vaatan sätin asja toimima..
AAAH NO WTFFFFFFFFFF!!!!
Mis toimub ku...... küll, nüüd kustus vasakpoolne xenon ära. nii ok lahe pohh mõtlesin hea küll et varsti ostan uue kuna juhipoolne mis esimesena läks sai uue bloki+ pirni ja nüüd läks ka see uus pirn´+ blokk no wtf?!? ma ei saa enam aru mis toimub....
No niipalju kui ma su jutust aru saan siis kasutad odavat rämpsu....Westcoast kirjutas:AAAH NO WTFFFFFFFFFF!!!!
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 82 korda
hey west..mul seisavad ühe tuhmunud tuleD ilma luubita..20,- saad endale
odav rämps? seljuhul tuleks sekk ja raunex autopoed siit ilmast ära kaotada...
Kui sa arvad, et igakord mingi 50 euri magama panna on odav siis jamh... rikkalt elame.. mitmed väitnud juba et vahet pole kas ostad orig toote või nii öelda hiinaka peavad neil aastaid juba.. ja minul siis ei tohiks pidada?
See, et sa odavat rämpsu ostad kallilt ei tee seda veel heaks......see selleks.Westcoast kirjutas:odav rämps? seljuhul tuleks sekk ja raunex autopoed siit ilmast ära kaotada...
Mina väidan aga omast isiklikust kogemusest, et olen ka proovinud neid hiinakaid ja ei tahtnud need originaal Hella plokid kuidagi nendega stabiilset koostööd teha, eriti külma ilmaga. Ostsin ikkagi Philipsi originaalid lõpuks.
Samas, mu eelmisel facelift Omegal toimisid küll ilusasti. Ainus mis, märkasin oli see, et hiinakad vananevad ülikiiresti.
Ühesõnaga, mida ma öelda tahan.....hiinakate kvaliteet varieerub kõvasti, isegi ühes partiis on tooteid seinast seina. Kvaliteedi kontroll on olematu!
Samas võib probleeme tekitada ka plokkide halb paigaldus, voolukõikumised jne.
Et kuidas joppab mõnel kestab, mõnel ei kesta.
No eks näis , mõõdan homme igaksjuhuks ka aku pinge üle nii gaasiga kui ilma, äkki võimalus et pingeregulaator ära väsinud aga ei tahaks uskuda..
