Opel Omega MV6 99a.
NoKia
Re: Opel Omega MV6 99a.
Postitus Postitas NoKia »
Äkki viitad? Saksa omas olid hinnad samad.
mart156
Postitus Postitas mart156 »
Tervist kaasfoormulased. Lõpuks siis hakkab ka masin õiget värvi võtma nagu peaks. Sai ostetud õige värv ja küljed uuesti üle võõbatud aga ikka värv ja tumedam ja kokku ei sobi, sai siis maalriga kokku lepitud et läheb siis ikkagi terve auto uue värvi alla ja järgmiseks nädalaks peaks olema masin uuesti teedele ja terves tükis üle värvitud ja tiptop korras. Sai ka soetatud uus esistange, sest keegi tark oli stange otsad suurte kruvidega kinni lasnud ja mõned vead olid seal veel. Uued küljeliistud siis peab veel ostma. Maini ära et lähevad siiski facelifti küljeliistud külge ja kerega samat värvi. Panen ka mõned pildid need siis ilma lakita ja natuke kehva kvaliteediga(telefoniga tehtud, polnud aparaati käepärast) aga aru saab.
mart156
Tervist mehed, oleks natuke abi vaja. Ehk on pakkuda kellegil sellist vidinat(mõlemale poole tervet) mis pildil märgitud punased. Pilt
Ma loodan et pildiomanik väga ei pahanda.
mart156
Nüüdseks siis masin täielikult värvitud ja jääb veel lõpuni komplekteerimine. Ukse polstrid, stanged ja üks tiib veel külge panematta. Ukseliistud jäävad hetkel panematta kuna pole neid kusagilt saanud. Siis kaks pilti ka mis jõudsin teha, järgmised tulevad siis kui masin täielikult komplektis.
Been tänatud: 71 korda
Mul pole silma jäänud, kuid mis liiste kasutad? FL i omasid ?
meduus
Postitus Postitas meduus »
mart156 kirjutas:Nüüdseks siis masin täielikult värvitud ja jääb veel lõpuni komplekteerimine. Ukse polstrid, stanged ja üks tiib veel külge panematta. Ukseliistud jäävad hetkel panematta kuna pole neid kusagilt saanud. Siis kaks pilti ka mis jõudsin teha, järgmised tulevad siis kui masin täielikult komplektis.
Lihtsam on sul otsida fl-i liistud. B komplekti suht raske kui mitte võimatu leida.
Ise kleepisin ka fl-i liistud külge :D
56997null0seitse
väheke teemast väljas, kuid Meduus kas FL i omad istuvad ilusti ?
mart156
Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.
meduus
mart156 kirjutas:Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.
Oled sa kindel :!:
Fl ja b liistu kinnitused nagu öö ja päev.
Ainukesed kinnitused mis minul(universaalil) istusid olid tagatiiva liistu kinnitused.
Teised tuleb liimida või osta koos ustega kuna fl liistul mingi 5 või 6 tüüblit liistu kohta b ainult 2 ja ka need ei ole samad mis fl liistul.Fl liistud on kahe kruviga kinni + siis tüüblid. :twisted:
56997null0seitse
mart156
meduus kirjutas:
Oled sa kindel :!:
Naljamiis, mul just masin täiesti üle värvitud ja nüüd hakkan uksi vahetama :D No eks näis mis saab vb kui saan korralikult originaal liistud siis värvin kerega samat värvi ja panen originaalid, nii nagu Marcouver tegi.
meduus
mart156 kirjutas:
meduus kirjutas:
Oled sa kindel :!:
Otsi Fl liistud värvid ära ja ongi timm.Neid liimida pole keeruline tuub kvaliteetset klaasiliimi pool tundi tööd ja valmis.
56997null0seitse
mart156
Tervist. Oomi nüüdseks jälle maanteid mõõtmas. Päeval teen ka pildid kuda masin välja näeb. Aga probleemidest ei saa ikka üle ei ümber. Vahetasin tagasillal ära vedrud ja amordid pandid täiesti uued aga ikkagi juhi pool on meeletult maas. Aidake nüüd sõbrad mille kallale minna.
Juhipoolne tagumine veermikuosa korralik?
Abiraami-ja õõtsharkide puksid.
mart156
Tim kirjutas:Juhipoolne tagumine veermikuosa korralik?
Ma ei tea pole loksutamas käinud aga millest peaksgi nagu kõigepealt pihta hakkama?
mart156
Panen siis ka masinast pildid ka ülesse et kuidas siis masin nüüd välja näeb. Hetkel pole muidugi küljeliiste küljes, kuna pole korralikke leidnud ja panin hetkel teibid aukudele peale et vett uste sisse ei läheks. Täna poleerisin käsitsi terve masina ka üle.
