Opel Omega MV6 99a.
Adi King
Re: Opel Omega MV6 99a.
Postitus Postitas Adi King »
ÜLIM! 8) Hea töö ära tehtud!!
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
mart156
Postitus Postitas mart156 »
Kauatehtud kaunikene :wink:
väga ilus!
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Super, nüüd veljed ka alla ja siis muchos!!! :)
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
mart156
Eks ole omajagu vaeva ka masinaga nähtud. Nüüd tuleb põhjalikult sillad ette võtta ja kõik mis vaja korda teha.
Minujaoks nagu alati, poolkõva. :D Ehk kui numbrimärgid "EUR" vastu vahetada, ehk oleks värskem välimus.
mart156
See on kindlasti plaanis kuna need vanad maru räbalad.
mart156
Mul pisike probleem püsikaga, nimelt sai asi peale pandud aga ei taha tööle hakata. Kas peab arvutiga seda püsikaasja autole tutvustama, et tööle hakkaks. Muidu kang ja see kapotialune vidin 98 aasta MV6 peal mis oli automaatkastiga, ostsin ka sidurilüliti ja paigaldasin juhendi järgi. Sai kõik paika aga paistab et asi ei toimeta. Kas mingi tuli või midagi ei pea armatuuris põlema minema. Proovisin sõites küll plõksutada seda I nuppu aga mitte midagi ei juhtunud.
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
peaks olema ka sellel eraldi kaitse... minul oli see teema et mul ka ei hakanud algul tööle ja siis salongis sees kaitsmeid näppides hakkas tööle muidugi oli seal mõned kaitsmed puudu...
mart156
Raamatu järgi vaatasin siis autopiloot on mul nr. 15 kaitsme all koos tagurpidikäigu tule, sigaretisüütaja jne asjadega. Ülejäänud need asjad töötavad aga püsikas mitte. Mul muidu eestikeelne raamatat kaitsmete kohta olemas.
mart156
Tervist, mul selline mure, et ükspäev nibisin tagatulesid veits ja nüüd kompuutris veateade sees et üks esituledest ei põle, kuigi põlevad kõik nii udukad, pargid, xenonid ja täistuled aga veateada ära ei kao. Ma ei tea kas see mõjutas midagi et tagatulesid näppisin auto käis samal ajal ja tuled põlesid. Oli vaja lihtsalt teada miks üks tagumine udutuli ja tagurdustuli ei põle. Oskab ehk keegi aidata mida teha, võtsin isegi aku maha, et ehk kaob ära aga mitte midagi ikka sama nali.
Omal kunagi analoogne veateade olnud,saksakeeles siis-abblend/rücklicht ehk siis lähituli/tagatuli.Veaks oli jukerdav esitule pistik...tuli põles aga näha oli et pistik ise lillaks tõmmanud kuumusega(sädelenud vms.)Halogeen pirn siis.
Sinul aga vb.üks tagatule hõõgniit läbi,sedaanidel oli seal midagi topelt hõõgniitidega igastahes.
mart156
Mul näitab aind headlight tail light errorit. Kas see on siis ka mõne tagatule error w? Esituled mul xenonid üldse. Tagumiste tulede üks pool jukerdab küll muidu aga pirn ise täiesti terve. Teise poole sees proovisin täiesti töökorras aga see tagumine pesa vähe hädine seal.
Adi King
Ka minul lõi sellist errorit vahest ekraanile, algas see siis kui vahetasin ära xenon pirni (kunde poolse siis) kuna vana läks läbi, arvan ise et äkki ostsin mingi liiga odava sita lihtsalt...originaali eest küsiti 90 eurtsi :mrgreen: ostsin mingi 35 euruse sinna, aga kohe hakkas see jamama ka, vahest pole tahtnud lülitada esimese korraga automaatselt, siis kui tulesi keerasin siis töötas küll... :roll:
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
mart156
Esimesed mul põlevad ilusti. Pirnidki uued sees juba. Adi king see mis sina sinna sisse panid oli odav hiina saast.
