Omega fl 00a 2.5 TD starteri probleem
Laurip11
Mootor 2.5 td 96kw, süüde läheb sisse, küünlad toimivad, kuid ei võta starterit järgi, kapoti alt otse ühendades saab auto käima, võtsin ka lukupõhja välja proovisin teist lukupõhja, kuid midagi. Massid üle vaadatud kõik. Rohkem ei oskagi kuskilt otsida, testrida samuti voolu peale ei tule starterile. Kuid äkki keegi teab millised lukupõhja klemmid kokku ühendada, siis saaks välistada lukupõhja probleemi.
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Re: Omega fl 00a 2.5 TD starteri probleem
Kui on automaat kastiga siis võib ka käigukang(asend ei ole päris paigas) põhjustada sellist anomaaliat et ei võta startert järgi. Võib abiks olla kui kanh N peale ja natuke autot liigutada.
Laurip11
Vabandust, manualkastiga auto, kuid just nüüd avastasin, et kui süüte sisse keeran läheb makk käima, süüde sees lülitan maki välja, nüüd, kui starterit annan, siis läheb jälle makk tööle. Imelik, nii ei tohiks ju
