Ukselink katki
diskosaurus
Ukselink katki
Postitus Postitas diskosaurus »
Omega B tagaukse link käib tühja, võtsin polstri küljest, et uurida mis jama on sellega, aga ei oska midagi peale hakata sellega. Kuidas see link ära võtta? Väga keeruline on üldse sinna ligi pääseda.
Seestpoolt käib uks lahti.
Selline pilt siis avaneb.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: Ukselink katki
link ise käib kahe poldiga ukse küljest ära...seest poolt...ukse lukul on kahte moodi need hoovastikud..üks pikk varras mis tuleb sisemise lingi juurest ja teine tuleb väli lingist otse alla ja läheb lukustisse...äkki sul see lingi varras luku tagant ära tulnud ja siis käibki tühja.endal keskluku mootori vahetusega oleks ka peaaegu valesti kokku pannud ja sai see varras oma pessa pandud mis lukku lahi lükkab ja asi toimib,muidu oleks ka pees olnud :D
Re: Ukselink katki
forum/viewtopic.php?f=33&t=782" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaks mutrit nr.10 parduniga lahti ja ongi käes.
