Aku sai tühjaks ja kõiks stuff autos tegi restardi, kui starterit üritasin anda. Autot sai ka täkutatud, kuid tööle ei saanud, Nüüd sihuke probleem, et kui aku klemm maha võtta ja uuesti peale panna, teeb auto 2 või 3 piiksu(hetkel ei meenu) ja signa hakkab lõugama(kesklukk puldist toimib) seda lõugamist maha ei saagi. Kui süüde sisse panna jääb karjumine ära, aga ca 2-3 sekise vahega miskit relee klõpsib ja suunad vilguvad (ohutuledele on teine relee, hääle järgi). Autot tööle ei saa, käiab küll, diagnostika seade immobilaiseri errorit ei näita. Paaril korral on korraks turtsatanud. Autoks 2.5 vana diisel automaat kastiga. Ehk tööle tõmmata ei saa. Enne aku tühjenemist sõitis ilusti ja probleeme polnud. Paagis ca 15L kütet.
Edit, signa pasuna juhtme lõikasin tuimalt läbi sest kapoti all oli võimatu tegutseda.
Lisaks on masinale paigaldatud mingi teine alarm arvatavasti, kuna autoga kaasa sain miskise 2 nupuga puldi, mis edukalt auto uksi lukku ja lahti keeras, kuid seegi ei avalda mitte miskist mõju enam. Puldil ühtegi kirja peal pole.
Kiire: Mingi alarmi jama, auto ei käivitu
Re: Kiire: Mingi alarmi jama, auto ei käivitu
Immo katkestab sul kõrgsurve (fuel shut off) solenoidi klapi, mis suretab su masina välja ja kütust ka ei anna...
Kui viga elektripool või kuskil ahela katkestus siis peaks rahulikult näpuga järge ajama...
Kui tahad proovi keera esimese pihusti peale tulev toru natuke lahti, anna starterit ja vaata , kas sealt tuleb pidevalt kütet peale ...Kui ei hakka otsima kustkohast katkestus..
Pumba solenoidi saad manipuleerida sellega kas juhe ära peale või annad voolu peale ja teeb klapi lahti...saad kütet ja käima..
Kui pihustid ka pistikuga sul ei ole vist kirjelduse põhjal suht lihtne mitte käivitumise viga otsida..
Diagnostikas juhtmega näed immo viga kui see on ja varu kannatust selle kuvamiseks
Pasuna juhtme läbi lõikamisega lõikasid sa ka mingid tunmatud ahelad läbi ka toite ja kes teab kus see kõrgsurve lisa katkestus tehtud on..
Süüte sisse keeramisel ja starterit andes saad ka pumba klapi peal pinget mõõta ja uurida, mis toimub...mõõda see ära
Re: Kiire: Mingi alarmi jama, auto ei käivitu(korras)
Probleem lahenes põhimõtteliselt iseenesest. Kuna aku sai tuppa tassitud laadima(laadia toodi mulle), siis jäi masin ca tunniks elektrita. Hilejm jõudis mul paps ka auto juurde ja tahtis kuulata, mis häält teeb, et tööle ei lähe. Aku peale ja nii kui süüdet keerasin sain aru, et läheb tööle, kuna suunad ei vilksatanud. Võti IV asendisse ja poolest pöördest käivitus. Ühesõnaga Immo läks lolliks ja akuta tühjenesid kõik kondensaatorid jms. Mistõttu immo sai pm. restardi.
Nüüd tuleb ainult signa pasuna juhe ära lappida
See, et ennem käiates korraks lubas oli tõenäoliselt sellest, et mingi tilgake kütet ikkagi pumpa sattus ja füüsiliselt silindrisse pressiti.
