AL reguleer vardad.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: AL reguleer vardad.
vist ei saanud midagi???
See plastikjulla laks mul keeret tehes kolmeks. Aga praegu olen. Knniimajas, et raske on uut varrast tegema hakata :d
Vahepeal aega edasi läinud, kuid mõtet päris maha pole matnud. Peale pikka ootamist viitsis pidevalt vindine treimees minu joonise järgi mõned jupid teha. Tulemus selline -
[url=http://www.upload.ee/image/4054420/IMAG0166.jpg][img]http://w
http://www.upload.ee/image/4054420/IMAG0166.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna asi on puhtalt manuaal pingi taga tehtud, siis asi täielikult täpne ikkagi ei saanud ning pikkilõtkuks jäi ca 1,5mm ja ristilõtkuks ca 0,1. lõtkud kompenseerisin tuugalt ajalehetükiga ja plastik pesas just lihtsalt ringi ei käi, aga mis vinguda, kui asi tasuta saadud. Materialiks messing. Võimalust proovimiseks veel pole olnud ja väike edasi arenduski on plaanis praegusest, aga vb saab keegi siit idee ja võimaluse korral teeb omale ise vastavad vardad.
Oleks endal ka nüüd neid junne tarvis. Peab tule lahti võtma ja vaatama mis süsteemiga siis selle lõpuks tööle saab. Kas peab olema nii keerukalt tehtud?, kuidagi lihtsamini ei saa?
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
mis siin enam lihtsamat, kuul liigend on selleks et varras vabalt selles plastikus liikuda saaks, tuimalt reflektori kulge keerates, keerab reflektori puruks, kui reguleerimiseks läheb ja pikk pulk on selleks et sinna keere sisse lasta M5 millega reguleeritakse siis reflektori asendit. tule korpuses on see keermega polt ilusti stabiilsed asendis nii et liigend toetub koos reflektoriga reguleer poldile. praegu on probleem ainult selles, et kui polt peaks sinna sisekeermelatti kinni jääma nii et ületab munaka kinni hoidmis jõu, siis on reguleerimine võimatu.
Tegin täna katsetused ka ära. Päris nii kõva see polt ikka polnud seal korpuses, et tuli jäi lotendama. Selleks lõikasin pildil nähtava plekitüki juurde ja tulemus sai suurepärane, tuld on võimalik igas suunas regullida ja miski ei käi liigselt ringi jne.
Kellel huvi, siis hetkel ülejäänud 2 varrast võin siia enampakkumisele panna
Lisaks proovin võimaluse korral ise alumintsist neid veel hulgi juurde treida.
Hakkan ise ka täna neid meisterdama. Lähen töökotta ja vaatan, mis teha annab. Annan õhtul oma ideest aimu.
Ostan:
Ostan:
Valmis ja mopsivad ideaalselt!
Super jäi! Nüüd tuled töötavad nagu uuest peast!
Hiljem ka pildid!
Hiljem ka pildid!
Ostan:
Ostan:
viska viis (thumbs up!), kahju küll, et alles siis keegi nii lihtsa asja peale tuli, kui autod riburadapidi vanametalliks minema hakkavad, esimesed juba 20a vanad....Marcouver kirjutas:Valmis ja mopsivad ideaalselt!
Hiljem ka pildid!
Nonii, siin minu pilt tehtud vardast. Töötab ideaalselt!
Ostan:
Ostan:
kui kellegil on vaba ligipääs treipingile siis ma võin juhendada kuidas mida teha ja ka fotod uuesti reaalsest tootest.
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Endal plaan need tellida mingi aeg.
http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Vauxhall ... Swv0tVE70j" onclick="window.open(this.href);return false;
Need päris asjalikud jupid. Olen ise neid 2 komplekti sealt tellinud. Soovitan vindi osa keermepulgaga korralikult üle käia.Andrus kirjutas:Endal plaan need tellida mingi aeg.
