K:Opel omega b caravan 1998a 2.0 TDi 74 kw mootorituli
Tervist
Mure siis järgmine,et ühel päeval sõites lõi autol mootoritule põlema ja kohe kadus ka jõud..kui hoo pealt keerasin süüte välja ja uuesti sisse ja lasin käiguga käima kadus jälle mõneks ajaks ära ja siis mingi aeg jälle läks põlema korrates sama asja kadus jälle ära mõneks ajaks..... lähen ka diagnostikasse kui aja saan aga sealt öeldi,et kui ta diagnosti ajal ei põle siis ta ei näita ka viga...soovitati vaadata turbo andurit..on selline asi üldse olemas ,mingi taoline asi pidi paiknema sisselaske kollekoris et kui seda tahmast puhastada võib korda saada aga vb peab uue ostma..vb viga üldse milleski muus,kuna olen suht võhik siis ei oska ise nagu kohe miskit mõelda ehk siin targemad oskavad miskit nõu anda..
Tänud;))
Tänud;))
Re: K:Opel omega b caravan 1998a 2.0 TDi 74 kw mootorituli
on olemas turborõhu klapp
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
- wautzer
- Üldmoderaator
- Auto: Opel Omega FL
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 4 korda
Tere.Omega kirjutas:Tervist
Tänud;))
Näitab kindlasti ka siis vea ära kui diagnostika ajal ei põle! vea tekkimisel jääb kood mällu!
Tervitusega: wautzer
minul näitas
tuli ei põlenud
tuli ei põlenud
Eks ootan nädalalõpu ära ja lasen diagnoosida ja siis vaatan edasi mis üldse saab selle autoga...
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
Vaata et vaakumvoolid oleks korras, igasugused kummivoolikud kipuvad murenema 15a peale ja siis läbi laskma. Eelkõige pean silmas EGRi voolikut.
Deem ma ei jaga kus see egr on jm vidina..:S:S .üks voolik oli selline et sellel oli ostes pime ees...vaakumvoolik siis väike kruvi oli ees ma siis leidsin tollele voolikule ka teise poole ja panin nad kokku aga vb see pime oli seal asja pärast....
- wautzer
- Üldmoderaator
Omega kirjutas:Deem ma ei jaga kus see egr on jm vidina..:S:S .üks voolik oli selline et sellel oli ostes pime ees...vaakumvoolik siis väike kruvi oli ees ma siis leidsin tollele voolikule ka teise poole ja panin nad kokku aga vb see pime oli seal asja pärast....
Tundub ,et egr oli juba eelnevalt pimedaks tehtud!
ja see põhjustabki seda we??
Panin uuesti pimeda ette ja hetkel ei löö mootorituld põlema...
saad pildi siia panna kus kohast see voolik tuleb ja kus pime ees on
see vooliku osa kuhu teine sisse l2heb liigub salongi ja alumine osa liigub õhufiltri alla kuhugi sealt ei näe edasi....teen pildi ja riputan yks moment...
njah nüüdseks auto seisab,mootori tuli hakkas ka alguses põlema,mootor käib turtsudes ja sõita pm ei saa jõudu pole koha peal üle 2000RPM ei lähe..vahetan küte filtri ära ja siis nv vb saan ka diagnostika ..lugesin et kellegil oli sama jama vända anduriga...
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 1058429763" onclick="window.open(this.href);return false; kas eestis ka sellist filtrit kuskilt saada, mul filter nii läbi et öeldi et ime mul auto ei tööta aga poodide ei näe sellist filtrit see siiskäsipumba all olev filter mujal ei tohiks rohkem mingeid kütusefiltreid olla või on?
