- Has tänanud: 66 korda
Wautzer ka kunagi tegi kuskile siia kuulutuse ju...Omega 978 kirjutas:Teab keegi kus kohast saaks soetada 2,5"tollist roostevabatoru summuti jaoks?
Kui võimalus uurida,oleks tänulik ja no järgitulemine kõige väiksem probleem. Täpsema info võid panna pm-le!AnvarV kirjutas:Mul rakveres on tuttaval üks metallitöökoda, saan uurida aga järgi pead ise tulema.
Otsisin aga ei leidnud,mäletasin ka et oli mingi teema!Jürts kirjutas:Wautzer ka kunagi tegi kuskile siia kuulutuse ju...Omega 978 kirjutas:Teab keegi kus kohast saaks soetada 2,5"tollist roostevabatoru summuti jaoks?
Teaks nüüd veel mis omega kuudi terve summuti pikkus on siis oskaks mõõdu anda!
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
oskab keegi öelda kas rooli lintkaabli turvapadja poolne pistik käib ära ka,kuna autopeal on kahene pistik+ turvapadja kaabel.aga mul vaja 4 juhtmega kaablit. teine lintkaabel olemas aga ei julge eriti surkida selle pistikuga.pärast midagi tuksis
REG NR : 178 BKHWestcoast kirjutas:Neil kusjuures uus must shkoda ka, vähe uhkemate tuledega tagant jms, poleks tähele muidu pannud aga mundris vend jõllas otsa
Taavi
Pole küll kõige õigem koht aga...
Kui oomil tagarattad lääpas siis õõtshoovad ära vajunud? Reguleervarrastega ei päästa?
- wautzer
- Üldmoderaator
- Auto: Opel Omega FL
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 4 korda
Vaatan homme järgi! Kindlasti on olemasOmega 978 kirjutas:Kui võimalus uurida,oleks tänulik ja no järgitulemine kõige väiksem probleem. Täpsema info võid panna pm-le!AnvarV kirjutas:Mul rakveres on tuttaval üks metallitöökoda, saan uurida aga järgi pead ise tulema.![]()
Ei päästa seal midagi.Natuke aitab pukside vahetus aga kui rehvi ei söö pole probleemiTaavi kirjutas:Pole küll kõige õigem koht aga...
56997null0seitse
56997null0seitse
Vedrude vahetus peaks ka aitama lääpas rataste vastu.
Jahh...reguleer vardad on kokkujooksu jaoks,mitte külgkalde reguleerimiseks.meduus kirjutas:Ei päästa seal midagi.Natuke aitab pukside vahetus aga kui rehvi ei söö pole probleemiTaavi kirjutas:Pole küll kõige õigem koht aga...
Taavi
Uued vedrud all ja tagasillal puksid vahetatud, sai doonori alt sirge sild ära võetud, eks talve jooksul tuleb ära taastada ja alla tõsta.Jürts kirjutas:Vedrude vahetus peaks ka aitama lääpas rataste vastu.
Noo..nii nüüd siis peale katalüsaatorit 2,5"tolline rv toru aga liiga vali sai,mida oli ka karta.
Oskab mõni nõu anda kas resopütt aitab vaigistada või panna sportpütt(otseläbi)? Häält oleks vaja maha saada veits,muidu tuleb diskotulede saatel sõita!
Sportpütt läbi....örnalt saad midagi vähemaks aga minu arust need odavad ja vihmaveerenni torud teevad niisamagi häält, mitte et ma arvaks et sul on selline.
Endalgi plaanis mingi viisakas summuti panna mis annaks maheda hääle ja seda siis oma 3.0 Liitrisele loodan et 200 eest saab mingi normaalse lõpupüti, rohkem ei taha välja käija...
