Opel Omega B 94. Janarrr
janarrr
Postitus Postitas janarrr »
Tere foorumlased, sai siis endale kasutajalt Naarits elu esimene Omega soetatud. See mul neljas Opel juba aga Omega on ikka teistest peajagu üle. Siiamaani auto ainult positiivseid emotsioone tekitanud.Autol on üllatavalt vähe roostet, eriti opeli kohta :D
Pagasniku amordid tahavad vahetust ja originaal udutuled tahaks ka ette panna :D Autol veel selline probleem, et ennem oli see väike ekraan aga on paigaldatud kompuuter ja see loobib igast veateateid, lahendusi sellele?Ahjaa ukselink tahab ka ülevärvimist :D
Liik: sõiduauto
Keretüüp: sedaan
Esmane reg: 12/1994
Mootor: 2.0 Ecotec (100 kW)
Kütus: bensiin
Vedav sild: tagavedu
Käigukast: manuaal
Värvus: tumelilla met.
Reg. number: 587 ATM
Panen paar pilti ka,eelmise omaniku tehtud.
Mille jaoks see must pallike on? Mingi signa silm?
Üks endatehtud värske pilt ka
Re: Opel Omega B 94. Janarrr
Must pallike on liikumisandur või mahuandur.
Liikumisandurid B oomil ukseposti küljes.See peaks signaali saatja/vastuvõtja olema.
Blondidele naistele saad tünga teha,et veebikaamera.Järgi proovitud-toimib :mrgreen:
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
See kaamera tüng on hea jh. :mrgreen: See must muna on infrapuna silm,orig. keskluku oma.
janarrr
Siuke mure on, et kui uksed lukustada puldist siis kõigepealt lähevad tagumised lukku ja esimesed jäävad lahti ja uuesti avades ja sulgedes lähevad mõlemad. Koguaeg ei jumpsi vahest lähevad esimese korraga mõlemad kinni ja vahest ei tule jälle esimesed lahti, ainult tagumised. Siis uuesti sulgedes ei lähe tagumised kinni ka enam vaid peab esimese uste nupu üles tõmbama, mida vaadata, milles võib viga olla?
Keeruline jutt aga ehk keegi saab midagi aru :D
Selle nimi on talv. Ukselukud jms asjad peaks kõik tegelt ära määrima, et asi toimiks. Külmaga panevad mul Senatoril ka uksed nii kuidas jumal juhatab, segast.
janarrr
Sellele talve värgile väga ei panusta, teevad ka sooja ilmaga.
Naarits
Postitus Postitas Naarits »
Kusjuures, kui ma suvel ostsin auto, siis seda viga algul ei olnud ;)
no ma kontrollin ka nüüd talvel, et as said ikka uksed lukku
janarrr kirjutas:Sellele talve värgile väga ei panusta, teevad ka sooja ilmaga.
Selle "asja nimi" on vanadus.Lukustusmehhanism tuleb ukse seest eemaldada,puhastada ja õlitada ja siis saab asja uuesti toimima.
Neid "lukke" on aga neli ja aega kulub pm.terve päev.
janarrr
Kust ma antennivõimendi leida võin, taga piilaritest? :D
zapik
Postitus Postitas zapik »
Taga aknalaua peal oli kui õieti mäletan2
