küsimus
Re: küsimus
Kasuta tõmmitsat, selle lõhkumisega lõhud roolilindi ära ja muudki veel ja rooli võid kõveraks ka tõmmata....Tõmmitsat ei ole keeruline ise teha.Maha ta ei tule sellepärast, et ilmselt on koonusnuut seal ja mutriga pitsitab kõvasti kinni ja tegu on pehmema materjaliga
Re: küsimus
ragenor kirjutas:pole veel nii kõvasti kinni olevat rooli kohand![]()
suunatulekang on vaja kuidagi ära vahetada,egas ta niisama sealt ära ei tule vist![]()
ja rooli tahab ka paar nuuti keeramist saada,sirge tee peal sõita siis on rool võssa
Kui roolisamba katteplastik on eemaldatud, siis saab kruvikeerajaga alt ja ülevalt nn plastiklukustid eemale lükata ja kangi küljele välja tõmmata. Vt näiteks siit lüliteid, saad ehk aimu, kuidas välja käib (http://alvadi.ee/varuosad/opel/vectra-b ... -luliti-1/" onclick="window.open(this.href);return false;).
Re: küsimus
sain ka rooli lõpuks kätteFaric kirjutas:Kangutasin kh oma oomil rooli maha, toore jõuga kätega maha ei saanud, tõmmits polnud ka kuigi pädev kuna polnd kuhugi kinnitada, lõpuks võtsin pronkspulga ja vähe korralikuma vasara ja paar lööki keset polti-nuuti ja käes ta oligi, kui võimalik keera mutter nö roolivarda pinnaga tasaseks ja siis löö ja miks pronksiga lüüa kuna see pehmem metall ja ei kahjusta keeret oluliselt.
ei kasutanud küll pronks pulka vaid piksevarda otsa,
see täpselt sellise kujuga et istus sinna nuudi otsa.
sain siis suunatule kangi ka kätte ja lähemalt uurides oli erkil õigus.
saab kätte ka rooli eemaldamata.pistik lahti,kaks kõrva alla ja tõmbad ukse poole.
kangil endal see keel terve mis suunda välja lükkab ja roolil ka see keel täitsa olemas
kuid uuesti kokku pannes ikka ei toimi,kas miskit ülemäära kulunud?
ahhjaa rooli tagasi pannes vist panin selle lindi liiga pingesse,
vasakule keerates hakkab nagisema ja lindi pistikut kakkuma,paremale keerates läheb lint lõdvemaks.
tuleb rool uuesti maha võtta ja lint lõdvemaks lasta.
mis selle lindi töö põhimõte on üldse.
pole roolidega varem kokku puutund.
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
Re: küsimus
mul ka ei toiminud suuna välja lükkaja,ostsin uue kangi ei midagi.hiljem tahtsin mf rooli tööle saada,vahetasin lintkaabli ära ja voilaa hakkas tööle.kuigi silmaga vaatades polnud nagu aru saada,et see vigane oleks.
Re: küsimus
ei saa hästi aru kuidas lintkaabel suuna välja tulekut mõiutab,selleks on roolil oma keel mis puutub kokku suunakangi keelega(seda siis kui suund sisse lükata)arxsss kirjutas:mul ka ei toiminud suuna välja lükkaja,ostsin uue kangi ei midagi.hiljem tahtsin mf rooli tööle saada,vahetasin lintkaabli ära ja voilaa hakkas tööle.kuigi silmaga vaatades polnud nagu aru saada,et see vigane oleks.
lintkaabel juhib voolu.see pigem airbagiga seotud.
ise mõtlen et see keel ei ulatu sinna kangini või äkki see lint segab seal(valesti kokku pandud)
arxsss
Re: küsimus
aga nii oliragenor kirjutas:ei saa hästi aru kuidas lintkaabel suuna välja tulekut mõiutab,selleks on roolil oma keel mis puutub kokku suunakangi keelega(seda siis kui suund sisse lükata)arxsss kirjutas:mul ka ei toiminud suuna välja lükkaja,ostsin uue kangi ei midagi.hiljem tahtsin mf rooli tööle saada,vahetasin lintkaabli ära ja voilaa hakkas tööle.kuigi silmaga vaatades polnud nagu aru saada,et see vigane oleks.
arxsss
Re: küsimus
keel on lintkaabli korbusega koos ju,kuidas ta ei mõjuta. roolil endal pole mingit keelt.
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 30 korda
Re: küsimus
Ma arvan, et sa natuke fantaseerid. Keel on rooli ja nuudi vahel.arxsss kirjutas:keel on lintkaabli korbusega koos ju,kuidas ta ei mõjuta. roolil endal pole mingit keelt.
Lintkaabel ei muuda mitte mingit tööd, peale turvapadja.
Eeldan, et esimene kord kui rooli maha võtsid, panid valesti kokku ja seepärast suund välja ei läinudki.
Teisel korral joppas ja panid õigesti kokku, mistõttu jäi sulle mulje, et lintkaabel mõjutab suuna väljaminemise tööd.
arxsss
Re: küsimus
mille jaoks siis see plastik kõrv või pool kuu seal lintkaabli sisemise küljes on. ja kui suunatule sisse lükkad ,siis tuleb sealt selline väike kõrv välja,ja kui rooli tagasi keerad siis lükkab lintkaabli poolkuu selle tagasi. võimalik,et ma olen asjast täiesti valesti aru saand. ärge pange pahaks
Re: küsimus
sain siis oma probleemile lahenduse
tänud kõigile kes viitsisid hääd nõu anda.
sain rooli kätte ja suunakangi kh toimima.
nimelt see plastik mis lindi ümber on,oli eelmise vennikese poolt kehvasti kokku pandud,
mille tagajärjel see rooli taga olev keel ei ulatanud kangi keeleni.
lasin oma käkitud lindi lõdvemaks
panin plastik kaane roolile külge surusin plõksuga omale kohale,timmisin keeramis raadiuse ka paika et lint pingesse ei jääks ja rool paika.
voilaa suund töötab
voilaa suund töötab
Re: küsimus
AnvarV kirjutas:Ütle siis kõvahäälega välja ka, kas silm on sinine või kuidas rool maha tuli ?
mutter oli otsas õnneks
või siis mutter pidurdas hoo maha.
ilma mutrita oleks võibolla tõesti silm sinine või mokk lõhki,aga mul vedas seekord
