Teema lukku!
Teema lukku!
Tean, et mida rohkem mootor saab jahedamat õhku, seda töökindlamalt töötab vms. Plaan on siis MV6 sisselase õhutorude vahetus ehk rohkem otsemaks teha. Alustades õhufiltrist ( plaan oli paneelfilter osta K&N oma) ja see toru mis läheb mootorisse muutub mingi hetk kaheks. Kõigepealt läheb alla ja ülesse tulles läheb kaheks. Oma idee piltlikult selgeks teha siis tulevane õhu lõdvik ei läheks alla vaid suunata otse sisselaske kollesse, ilm et peaks eemaldama andureid jne. Probleem selles et ei ole leidnud siiamaani neti avarustest sellist kahe otsaga lõdvikut, mis õhu siibrite juurest pööraks vasakule ja muutuks üheks. Piltlikult näeb välja asi nagu Y<--- täht vms.
Kellegil klubilisest oli kunagi Manzteli mingi kone , mille nime ma ei mäleta, sinna ette pandud.
Koos chippimisega saaks ehk 20hp juurde. Kogu mõte on see, et saada seda automaat MV6 natuke erksamaks, ilma et sinna mingeid suuremaid projekte teha, a-la kompressor, föön või väljalase.
Teab keegi kust saks sellist õhu lõdvikut?
Kas on ka mõtet seda toru veel omakorda isoleerida ehk peegeldaks mootori kuumust nõks vähemaks et sooja õhku ei imeks mootor.
Viimati muutis Jospa, 18 Mär 2014 08:19, muudetud 2 korda kokku.
Re: K:Air Injection-I ümber ehitus 3.0 V6
Normis - pigem see automaat ei sobi MV6-le , kadestan neid kangi sõtkujaid. Maanteel läheb ilusasti ja linnas vajutades alates 50km/h ka läheb nagu ühele normaalsele 3.0 kohane, aga 0-50....oi jummel :S:D
Kas viimase 105000 km jooksul automaatkasti õli on vahetatud? Haynes pakub välja sellise välba juhul, kui autot kasutatakse rasketes tingimustes.
Kas sa annad endale aru, et see vaev ja raha, mis sa paned selle 20hp peale, mida sa loodad saada, ei õigusta ennast kuidagi. Kahtlen, et sa seda isegi tunned.
Lugege mu viimast kommentaari ja mõelge selle peale!
Põhimõte ongi see et väikeste kulutustega midagigi modida. Kui oleks soov midagi vingemat teha, järgiksin ma kasutajat Trust-i ja seda ehk kompressori näol - ja kui üldse midagi tuunida või timmida suurema modifikatsioonidega siis see Omega ei sobiks eales selleks, kuna sellel on lihtsalt paks pe.... Mis tähendaks et peaks võtma mõne muu masina.
Kait kui sa seda postitust lugesid - kas mul oli küsitud midagi sellist mille peale sa vastad nagu ma ei teaks millega mul tegemist oleks.
Väga kahju on seda tõdeda aga siit klubist ei ole ma viimase 1 aastal midagi tarka vastuseks saanud ja kui on tulnud midagi siis enamasti on targutamine , mida ilmselgelt ei ole keegi küsinudki - eriti veel mina!
Nb! Siin klubis leidub väga tarku mehi ja kes jagavad Omega alalt palju aga ära on tüütanud see targutamine ning liigne möla mis meenutab reporter.ee videode kommentaaridena.
See viimane kommentar Kait-i poolt oli viimane piisk karikasse, terve selle mõtettu pasa jutu juures mis ei aita mitte kedagi ehk inimesena oled tore jne aga viimane aasta on üldiselt mingit jura tulnud suust. Niisiiis veendusin et see klubi on MÕTTETU tänu ebavajalikule infole.
Nagu vanasõna ütleb : Ei ole olemas lolle küsimusi, vaid on olemas lollid vastused.
Edu teile
Edu teile
- Has tänanud: 65 korda
Re: Teema lukku! Ja kasutaja ka!
Avasin uuesti teema,et avaldada arvamust.Minuarust ei öelnud kait midagi valesti,tõesti ei saavuta sa mitte muffigi peale närvikulu oma mõttega.MV-6 ongi kuni 50-ni uimps,lepi sellega,või osta bemm.
Ja mine küsi oma "tarkadele" küsimustele Sr.Orgiast vastuseid,kui arvad,et meie siin lollid ja ainult tänitame,vaata,mis sulle sealt vastatakse.
No davai siis noh!
Ma ei ole kedagi lollideks sõimanud...ÄKKI võtaks vaevaks ja lugeda uuesti see koht läbi, kus väidetavalt ma olen arvanud/öelnud vms et siinsed kohalikud on lollid ....<---- sa vist ei leidnud seda kohta, jah?
Ma isegi ei sõimanud lolliks Kaitu, kes on oma ala spets elektroonikas jne....
Nagu ma ütlesin - siin on küllaltki targad mehed koos, aga mulle pole vaja kirjutada : Kas sa annad endale aru et see asi on kallis, mõttetu, närvesööv ... blaa blaa jne ... küsisin seda või ...Ei:-) !
See on minu enda asi mida mina teen ...ja kui teema kohaseid mõtteid ei ole siis pole vaja postitada, täpselt nagu mina seda ei tee
Umbes nagu ma tukesin seletama sinud TD kohta mille sa endale soetasid, jürts. Missa sellest sedaanist ostsid...universaal on parem <----- noh sama rumal on ka minu teemale vastatud jutt. Keegi ei küsinud seda Duh!
Kuigi su oblikas näeb kena välja
....ja pealegi, Anvar - pane see teema kinni.
See foorum pole se koht kus taolisi probleeme arutada. Iga mees teeb sellest oma järeldused. Jah on pooldajad minu poolt ja ka teie poolt. Pole mõttet enam heietada siin, arutame vanu/uusi teemasid edasi aga mitte seda siin. Sest see ei kuulu enam rubriiki - Mootor vaid pigem vaba teema vms.
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 29 korda
Re: Teema lukku!
Misasja te jahute?
Keegi foorumi põhimõtted ka omale selgeks teinud on? Millejaoks on foorum üldse olemas?
Mina arvan, et Jospa tegemine on igati õigustatud. - Vähemalt tahab ise teha, käed ei kasva persest välja ja isegi 20hp, kulutatud mitukümmend tundi ja väsimus annab kokku ikkagi rahulolu. Ise tehtud, hästi tehtud. Kui sai sitasti tehtud, tehakse uuesti. Milles on probleem kui Jospa vaid abi küsib? Paljud asjad maailmas on mõtetud, pole vaja vinguda.
Võtke üks pits ja rahunege maha.
