K: 95a nahksisul külgmised turvapadjad?
Küsimus lihtne, kas 95a mv6 täisvarustuses nakhistmetel on külgmised turvapadjad ja kui pole, siis kas riidest istmete turvapatju on võimalik sinna paigaldada, või peab naka lõikuma/raamile kinnituskohad keevitama vms.? Tegemist siis istmetega, mida "Ruudik" müüb.
Re: K: 95a nahksisul külgmised turvapadjad?
'98a. minuteada 4x airbagid.
Vanematel mudelitel polnud sellist lisa.
Ise seal midagi ehitama hakata?Parem pane takistid vahele,ei aja airbagi juhtaju avariireziimile.
Mul oli 97a istmetel bäägid külges.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Oskab keegi öelda takistuse, ise mõõta väga ei taha, äkki löövad lahti veel(pidavat igasuguse elektri impulsi peale reageerima).
Kui mälu ei peta siis 2-2,5 ohm vahel kõikus.Martink91 kirjutas:Oskab keegi öelda takistuse, ise mõõta väga ei taha, äkki löövad lahti veel(pidavat igasuguse elektri impulsi peale reageerima).
Aga seda saab op-comiga kontrollida ja ega ta pauku ei tee nii lihtsalt midagi.
Akuklemm maha ja kruvi sinna 2-2,5 oomine takisti vahele ja proovi veakood kustustada
56997null0seitse
56997null0seitse
