Mure väriseb
GertK
Mure väriseb
Postitus Postitas GertK »
Mure siis selline et 1,2,3 käiguga kiirendada ss väriseb või kakub vms. teiste käikudega seda aru pole saada. selline tunne nagu traktoriga sõidaks 5ndaga kohalt
Piilupart
Re: Mure väriseb
Postitus Postitas Piilupart »
Viga võib olla kardaaniristis või vahepukk.
Re: Mure väriseb
Mul põhjustas seda vibratsiooni kunagi katkine mootoripadi.
GertK
Re: Mure väriseb
unustasin veel mainida et omega B 2.0 85kw ja mootoriks x20se.
Piilupart kirjutas:Viga võib olla kardaaniristis või vahepukk.
tänud, vahetan alustuseks kardaani risti ära ja kui ei aita siis vahepuka.
GertK
Re: Mure väriseb
Jospa kirjutas:Mul põhjustas seda vibratsiooni kunagi katkine mootoripadi.
Kas mootori patja saab ka kuidagi ilma lahtivõtmata vaadata proovida? sorry nii võhik alles :oops:
scorprax
Re: Mure väriseb
Postitus Postitas scorprax »
Kui mootoripadjaga lugu, siis silmaga peaks olema näha, et mootor kergelt viltu nagu peal. Kükita auto ette maha ja kui mootori põhjakaitset pole, siis peaks olema näha et kuskile poole on kaldu mootor.
Re: Mure väriseb
Kardaani otste kummimuhvid :)
Kindlasti
Re: Mure väriseb
Kui sidurit libistades/käiguvahetusel sidurit vahetult vabaks lastes väristab,siis võib ka sidurit kahtlustada.
Kas 85kw'sel on nüüd kahemassiline hooratas seda ei tea...
GertK
Re: Mure väriseb
Tim kirjutas:Kui sidurit libistades/käiguvahetusel sidurit vahetult vabaks lastes väristab,siis võib ka sidurit kahtlustada.
eiei sidur ei libise, pmt paned käigu sisse siis sõidad natuke rohkem gaasi andes tuleb see vibra sisse.
Re: Mure väriseb
Kahemassilist hooratast seal enam pole :S
