Süüteluku südamiku vahetus
GertK
Postitus Postitas GertK »
Kas kellelgi on häid nippe kuidas südamik ära vahetada? Ei tea kas tegin teema õigesse kohta aga looda. et keegi ei pahanda sellepärast. :P
arxsss
Re: Süüteluku südamiku vahetus
Postitus Postitas arxsss »
aga palun http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 1225659626" onclick="window.open(this.href);return false;
GertK
arxsss kirjutas:aga palun http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 1225659626" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud, sain vahetatud :)
graniit
Postitus Postitas graniit »
kuna endal ka see töö vist ees siis küsin üle, kas see sobib:
http://alvadi.ee/varuosad/opel/omega-b- ... u-sudamik/" onclick="window.open(this.href);return false; 1998a mv6?
ning kui vanal võtmel immo kivi sees kas siis uue südamikuga läheb ikka ilusti käima? :)
Immorõngas ümber süüteluku ja vanast võtmest võtad immokivi ja paned uuele võtmele sisse
graniit
sellel odaval võtmel vist polegi immo kivi kohta?
arxsss
graniit kirjutas:http://alvadi.ee/varuosad/opel/omega-b- ... u-sudamik/
ei ole jahh,jätad vana võtme kimpu ja asi korras.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Võti käib keskelt pooleks ja kivi käib sisse.
graniit
peasi et see sobib ja pärast mingit immo jama ei tekiks... siis telliks ära
reims86
graniit kirjutas:peasi et see sobib ja pärast mingit immo jama ei tekiks... siis telliks ära
Võid julgelt tellida, ei tule miskit jama kui midagi ei kahjusta. (Kivi või seda süüteluku ümber olevat rõngast. eeldusel, et ka kivi/kivid jääb vana.)
graniit
Kui vana võti jääb nagunii alles rõngasse siis pole vaja immo kive ringi tõsta?
No niisama kimbus see võti küll immot maha ei võta, omal võti tsipa sant ja see pulk vedeleb võtme sees pm lahtiselt ja mõnikord kui ei toimi vaja võti lahti kakkuda ja lahemale panna, hetkel pole rooliümber plastikut ja piisab immorõnga tõmbamisest ümber võtme. Ja kuhugi roolialla kah kiipi peitma ei viitsi hakata, enne teen täiesti kahjutuks selle immovärgi, vahepeal oli mõte nupust süüde ja käivitus teha ja immo signapuldi sisse panna ja käima saab aind siis kui pult autos kindla kohapeale jätta. Kuna ukselukke nkn pole ja kui pult pekki läheb lõhu link küljest või klaas sissevisata.
graniit
Immo kivi suht kõvasti kinni võtmes, kas võib sealt lahti kakkuda ja uude võtmesse panna(kui uuel koht olemas)?
Opeli võtmes ta küll kõvasti kinni pole.
graniit
Keegi Tallinnas viitsib aidata südamikku vahetada? Proovisin ise aga mõistus ei käi üle :D
