K: Kärukonksu paigaldus universaalile
shakawkaw
Postitus Postitas shakawkaw »
Auto alt vaadates on näha, et augud on olemas seal kus nad olema peavad, aga kuidas pääseb sellele talale pealtpoolt ligi, et saaks poldid läbi aukude panna. Kas pistiku jaoks on mingi valmidus olemas kusagil vöi peab ise vedama hakkama. Kuidas kompuuter reageerib sellele, kui juhtmeid ise vedama hakata tagatuledest.
THT
Re: K: Kärukonksu paigaldus universaalile
Postitus Postitas THT »
Pagasniku kate maha ja seal all on sellised väiksed mõlgid või märgid kust augud puurida. Juhi pool 4 ja kõrvalistuja pool 2 poldi jaoks märgistatud süvendit. Juhtmed ka olemas all, tagumise stange juures.
shakawkaw
Kuidas see asi pealtpoolt kinnitub, lihtsalt pleki vasti polte ju ei tömba, kas seal peaksid mingid rauast latid peal käima.
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
shakawkaw kirjutas:Kuidas see asi pealtpoolt kinnitub, lihtsalt pleki vasti polte ju ei tömba, kas seal peaksid mingid rauast latid peal käima.
Täpselt nii
leidsin miski Omega A pildi...see väga sarnane (kui isegi mitte sama) Omega B'ga
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
THT
Jah põhimõte sama, peale käivad rauast lehed. Enda konksusüsteemi ajasin puhtaks ja tsinkspreiga üle eriti kohad mis autokülge kinnitusid.
shakawkaw
Okei, niisiis järgmine probleem, poldid auto all olemas praegusels , aga nyyd ei saa seda konksu sinna vahele kuidagi, summuti pool läheb ilusti sisse, aga teine ots ei taha paagi ja kere vahele mahtuda. Kuidagi nurgaalt nusberdes saab sisse, aga siis jääb jälle teist otsa panema hakkates summuti ette. Konks on originaal, mitte kellegi omalooming.
offkicker
Ühe kütusepaagi vitsa pidi vist lahti laskma...ma lasin sumpa ka kummijunnide otsast lahti, oli lihtsam majandada
kumbki ei tohiks üle paari minuti aega võtta
Kütusepaagi vits jh lahti, muidu juhtmetega on ka nii et juhtmed käivad tuledepistikute alla, võtad pistiku ära paned konksupistiku ja autopoolne pistik tgsi, see siis 13 klemmiga pistikuga variant,
shakawkaw
http://www.upload.ee/files/4321979/ju_007.jpg.html
Mida see sinine juhe seal tegema peaks. Kas selle peab sinna pesasse alles jätma.
offkicker
Kui sinna ühendad haagise pesa juhtmed, siis tuleb see sealt ära võtta
shakawkaw kirjutas:http://www.upload.ee/files/4321979/ju_007.jpg.html
