signaal puudu
- Has tänanud: 15 korda
Re: signaal puudu
Pigem arvan pasun ise otsas, endal sama jama, pasunad suht räsitud olukorras vahepeal mingit prääksu tegi nüüd vaikus, üv tulemas peab üle vaatama.
Re: signaal puudu
Proovisin teist pasunat ka sama seisFaric kirjutas:Pigem arvan pasun ise otsas, endal sama jama, pasunad suht räsitud olukorras vahepeal mingit prääksu tegi nüüd vaikus, üv tulemas peab üle vaatama.
- Been tänatud: 1 kord
Re: signaal puudu
Omal oli ka sama lugu, et kui vajutasin pasuna nuppu, siis oli kuulda relee klõpsu aga muud midagi. Võtsin ja mõõtsin esmalt testriga kas pasunani vool jõuab. Minul jõudis ning aitas kui panin uued pasunad alla.
Mõõda ka kas tuleb pasunani vool või mitte, kui mitte võid kontrollida kuidas pasuna relee on rooli all olevas karpis.
Kui oled need asjad ära testinud, siis saab edasi mõelda.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Re: signaal puudu
Levinud viga, vesi/lumi jne jama läheb pasunate sisse, sisemus konkreetselt roostetab ära ja asi kaputt. Hoiatan et suvaline pasun ala Automaailmast vms kohast osta ei pruugi sobida, kuna pistik ei sobi. Olen 99% veendunud et sul pasun läbi. Annab ka puhastada, endal sain ühe pasunatest puhtaks. Kuid signaali heli tugevus on väike.
Re: signaal puudu
Mul oli ükskord juhe pasuna lähedalt mäda...peale vaadates katki polnudki, seest oli ära mädanenud
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Re: signaal puudu
Ei aidanud ka uus relee , vool ei jõua pasunani pean vist siis terve juhtme üles kakkuma ja vaatam kus maalt voolu hakkab võtma.offkicker kirjutas:Mul oli ükskord juhe pasuna lähedalt mäda...peale vaadates katki polnudki, seest oli ära mädanenud
