Opel Omega 2.0 100kw 1999. a
lsoonvald
Postitus Postitas lsoonvald »
Sai endale Opel soetatud. Enne istusin Golf 3 rooli taga, kuid oli soov midagi suuremat osta. Golf hetkel müügis ja pole veel kahelnud selles, et kas ikka müüa?
Jõuallikaks on 2.0 16V 100kw mootor automaatkäigukastiga. Kast toimetab normaalselt ja enam-vähem pidid need ju vastu ka pidama. Tõrkeid pole veel tähele pannud. Golfiga võrreldes on auto kindlasti uimasem ja jätab laeva mulje, eks ta mingil määral ongi laev, aga oligi soov vähe mugavam masin endale soetada. Tegelikult võib rahule jääda autoga, sõidumugavust on ja jõu poolest hätta ei jää.
Mugavusvarustust on küllaga:
Kahetsooniline kliimaautomaatik
Ksenoon lähituled
Püsikiirusehoidja
Elektriliselt reguleeritavad istmed
Elektriaknad (ainult eesmised)
Uurisin, et tegu on veel mingise sportvariandiga, sellest tulenevalt on pagasnikuluugi peal spoiler.
Hetkel on tekkinud selline todo list:
Lisaõhupump teeb tolmuimeja undamist auto käivitamisel külmast peast (kestab minut või paar)
Tagumise luugi amordid vajavad vahetamist ja ilmselt ka kapoti omad, sest sain korraliku litaka kapotilt vastu pead juba
Eesmised uksed nagisevad
Ecoteci kate on ka puudu, oleks tore see hankida kuskilt
Helisüsteem vajaks korrigeerimist, makk lülitab välja ennast vahepeal
Mõned pildid ka lõpuks:
Re: Opel Omega 2.0 100kw 1999. a
lisaõhu pump peabki töötama aga tolmuimeja undamine tahab ülevaatamist.
uksepolstrid kehvasti tagasipandus ja ülemine paigaldusliist lahti lõhutud(polstrid maha ja liimida)
makk tahab arvatavasti diagnoosi arvutiga.
lsoonvald
raudpats0 kirjutas:lisaõhu pump peabki töötama aga tolmuimeja undamine tahab ülevaatamist.
Pigem sooviks mõnda uut makki osta, aga siis tekib jällegi küsimus, et milline töötaks roolinuppude ja infoekraaniga.
Has tänanud: 65 korda
Kena omega.Aga irmscheri tiib ei tee tast siiski racing oom'i :mrgreen:
Aga ütle palun,mis motoga G3 sul oli?
lsoonvald
Jürts kirjutas:Kena omega.Aga irmscheri tiib ei tee tast siiski racing oom'i :mrgreen:
Eiei rallit sõitma ei lähegi, aga irooniline ongi see sport kleebis ukseliistude peal. :D
1.8 66kw (lollikindel) tegu, kuid eks need vedrustuse jäikus ja auto kaal mängivad suurt rolli antud hetkel.
Ma arvan,et oomi nii palju suurem laev,sp tundubki uimasem.Automaat ka ju.
Pehmelt öeldes näppu nokuga ei võrdle :wink:
Aga omegaid tehtigi sport packet'iga ka.Istmed peaks vist korvid olema ja salongis alu.decore liistud,mitte puidust?
lsoonvald
Jürts kirjutas:Ma arvan,et oomi nii palju suurem laev,sp tundubki uimasem.Automaat ka ju.
Täpselt nii, ja need kõik mängivad kokku vähe viisakama välimuse, mulle isiklikult need puidust liistud ei meeldi.
Kust oleks kõige mõttekam amorte nii kapotile kui ka tagaluugile hankida, külmemate ilmadega ei taha üldse enam püsida.
Has tänanud: 30 korda
lsoonvald kirjutas:
Ma soovitan uued osta, ca. 8€ amort, üsna odav kaup, kapoti omadega võib tegelt veidi keerulisemaks minna, kuna seal veidi ebatavalisem ühendus. Aga uuri, indlasti miskit on liikvel.
lsoonvald
Pärast väikest uurimist tuli välja, et lisaõhupumba õhufilter on katki ja sellest tekibki undamine.
lsoonvald
Üritasin kaugtule pirni vahetada ja no ei õnnestu, lõpuks läks see rõngas ka katki, mis pirni paigal hoidis. Kuidas oleks inimlik seda vahetada?
lsoonvald kirjutas:Üritasin kaugtule pirni vahetada ja no ei õnnestu, lõpuks läks see rõngas ka katki, mis pirni paigal hoidis. Kuidas oleks inimlik seda vahetada?
Originaal xenon tuled(pilte vaadates vist mitte...)?
Mis rõngas...seal näpuotstega kokkusurutav met.vedruklamber.
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
Mida sa selle esiuste nagisemise all silmas pead?
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
lsoonvald
offkicker kirjutas:Mida sa selle esiuste nagisemise all silmas pead?
Nagisemine oli vist vale väljend, mõlemate uste piirajad sai kinni korralikult keeratud ja vaikus majas. Nüüd hakkas aga parempoolne uuesti kolisema, aga polt on ilusti kinni.
Uued veljed sai ka alla vaadatud, Saabilt.
Viimati muutis lsoonvald, 16 Nov 2014 13:25, muudetud 1 kord kokku.
lsoonvald
Roolivõimu pump läks vist õhtale. Koha peal seistes ei taha rool väga liikuda ja undab kui keerata, gaasi andes on normaalne.
lsoonvald
Eelmisel nädalal sai esimene suurem väljaminek tehtud ja uus roolivõimu pump pandud. Külmast peast on mingi kahtlane kolks esisillas, tuleb pigem keskelt.
Hea on see, et parempoolne uks enam ei kolise, aga seda sellepärast, et kolina allikas on lõplikult katki ja uks tilbendab nagu vana aiavärav. Pole väga sooja kohta ka, kus sellega tegeleda nii et tuleb kevadel alles asjaga tegeleda.
