Blaupunkt cd box
graniit
Blaupunkt cd box
Postitus Postitas graniit »
Hei
Oli jama antud boxiga, ei tahtnud hästi pira-cdsi mängida, mõtlesin et puhastan laserit. Võtsin lahti ja käisin vatitiku+viinaga laseri üle ja panin kokku.
Aga nüüd ei mängi enam üldse :D ei võta nagu plaate sisse, teeb checking 1,2,3 ja siis ER-CDC ees.
Any ideas?
meisner
Re: Blaupunkt cd box
Postitus Postitas meisner »
Räägi kas said asja korda.Mul sama jama.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
endal oli sama probleem. lisaks laserile puhasta ka dioodid ära(asuvad vastakutti ja plaat käib vahelt läbi, see mingine plaadi liikumise andur.). üks asub seal kus plaat sahtlist mängijasse liigub. Mul oli abi selle puhastamisest. Ennem liikusid ka plaadid ilusti mängijasse ning uuesti tagasi kuid mängima ei jäänud.
meisner
Oskab keegi öelda milleks need kraadid boxi põhjas on.
Has tänanud: 30 korda
meisner kirjutas:Oskab keegi öelda milleks need kraadid boxi põhjas on.
Ma pole ühtegi boxi küll käes hoidnud, aga ma eeldan et seal on 90 ja 0 kraadi kirjas. See on selleks, et teada mispidi tuleks box autosse asetada, kuna teatavasti august läbi sõites vajub auto allapoole, siis kogu see cd süsteem peab õigesti kaasa õõtsuma et muusika hakkima ei hakkaks.
graniit
meisner kirjutas:Räägi kas said asja korda.Mul sama jama.
ei saanud, panin 10x kokku ja lahti ja puhastasin laserit, ei hakka tööle ikka.
viskasin maki välja ja ostsin alpine asemele :D
meisner
Tahaks originaali hoida.siin keegi ei paku seda boxi?
meelis
Postitus Postitas meelis »
graniit kirjutas:
Pakun alpine makile boxi.12 plaati
graniit
küsimus kas cd boxi asemele saaks panna mingit muud seadet mis mängiks näiteks usb'd aux jne?
Täitsa on olemas selline seade, nime täpselt ei tea kuid nt. Tartu Stereo Alarmi mehed rääkisid et peab kontrollima kas sobib see teatud makile ja sellest tulenevalt vaja sinna õiget marki seadet.
Lisan et seda atribuuti kutsutakse AUX/SD/USB seade. Kohati maksab see siga palju. Peqks olema kaardipaki suurune.
graniit
ahti22 kirjutas:endal oli sama probleem. lisaks laserile puhasta ka dioodid ära(asuvad vastakutti ja plaat käib vahelt läbi, see mingine plaadi liikumise andur.). üks asub seal kus plaat sahtlist mängijasse liigub. Mul oli abi selle puhastamisest. Ennem liikusid ka plaadid ilusti mängijasse ning uuesti tagasi kuid mängima ei jäänud.
kas mõtled neid plastik rulle kust vahelt plaat sisse käib? või kus see andur on
ahti22
graniit kirjutas:
Kui sa lahtisest boksist pildi teed siis oskan ehk sulle näidata. nii väga raske seletada.
graniit
pilt: http://i.imgur.com/XwOhkeY.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ketas007
Postitus Postitas Ketas007 »
Kui ma ei eksi, siis peab koodi panema, et cd mängija käima saada.
