Talverehvi õige mõõt
Omega 2001 Y26SE sedaani orig talverehvi mõõt on kasutusjuhendi http://ge.tt/1RNPs032/v/0" onclick="window.open(this.href);return false; järgi 195/65/15, suverehvil aga ühe variandina nt 225/55/16 (sellised on ka minul). Nende läbimõõtude erinevus on aga 19mm. http://www.rehvivahetus.ee/rehviinfo/re ... lkulaator/" onclick="window.open(this.href);return false; Miks nii väikest talverehvi soovitatakse? Või kas M+S rehv on tegelikkuses suurema välisläbimõõduga kui sama mõõtu suvekas (ja seda erinevust rehvimõõdu kalkulaator ei oska arvestada)?
Minu Eestis ostetud omegal olid aga kohe kaasas talverehvid mõõduga 205/65/15, selle läbimõõt on suvekast vaid 6mm väiksem.
Kumba mõõtu eelistada? Mis mõõtu talverehvidega te sõidate?
Re: Talverehvi õige mõõt
endal 195/65/r15
235/45/17 Westleak M+S, loodan et väga kahetsema ei pea see talv nii laia rehviga sõites
Eeelmise aasta talvekad olid 215/65/15 Hakkapelita 2 .... supper hea rehv pidamisega. Rootsis oli 2 aastat tagasi mega lumetorm, nii et kiirtee oli ka paksu lume all. Lideli parklas jäi iga teine lumme kinni, minu pani Hakkapelita asjad paika, keegi küsis ka - et kas sul on nelivedu
, ei ei ... tagasild aga rehv on see mis määrab. Siiski talvel on mugav sõita 205/65 või 60 /15 ja sobib ka 215 lai kuid see on selline tobe mõõt. Mingit 195/55/15 lollust ei tasu alla topida, nagu mina kunagi tegin.
Ei, olude sunnil võtsin selle mida saada oli e. 195/55/15 .... loll olin. Soovitatakse ikkagi 205 laiad on kõige normaalsemad, ei ole kursis väga kuidas tabel näitab
Suvel 16" velgedega masin...
Talvel 15"plekkvelg(mõni mm jääb esipiduri suporti vahele kahh) ja 195/65 rehvid,lörtsivaalus väga hea sõita kitsa rehviga.Laia ja kulunud rehviga ei soovita kellelgi lörtsis "liugu" lasta...laial rehvil ka suurem veeretakistus paksus lumes ukerdades.
Eks rahakott paneb asjad paika,mida suurem ja laiem rehv,seda kallim.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Mõistlik on 15" puhul 205-65/15" või siis 16" puhul 205-60/16".Mul oli küll need tehase soovituses 2,6v6 2001-l
Kas 215/60 sobivad veel 16 tollisele veljele, et ei hakkaks ülevalt poolt vastu amorti ntks. käima? Sai soetatud 300 eest Hakkapeliita 7 ja ei tahaks loobuda neist
205/65 R15 mahub napilt esivedru alla ära, minu väike sõrm mahtus suverehvi ja vedru vahelt läbi.
205/60R16 on arvutuslikult ainult 5mm läbimõõdus suurem ja peaks veel ära mahtuma.
215/60R16 on juba 17mm läbimõõdus kõrgem ning 99% tõenäosusega ette alla ei mahu. Taha võib mahtuda.
Venelastel on odav HKPL7 mustriga OEM rehv saadaval, väga kiidetakse: http://www.reff.ee/pood/rehv/soiduauto/ ... ross-6599/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kurb kuulda, homme hommikul lasen prooviks ette ühe vahetada. Kui sobib on bueno, kui ei sobi, ei nii väga bueno ja tuleb otsita madalam rehvipaar ette... . Mötlesin, et äkki on keegi proovinud juba
http://www.opel-omega.ru/index.php?show ... 554&page=3" onclick="window.open(this.href);return false; Selles teemas härra väidab, et söidab ise nendega?
Infoks niipalju, et 215 60 16 lähevad omega universaalile (2001 a. ) alla. Minul oli tegu kasutatud rehvidega, pinda umbes 8-9 mm ja natukene jäi sinna varu ka veel. Minimaalselt kyll aga siiski, nii 2-4 mm.
Uus rehv ilmselt vist ikka ei mahuks, vöi hakkaks just ja just vastu amorti käima.
Seekord läks hästi
Seekord läks hästi
Ascarist soovitati otsida autolt kleepsu, kus olevat õiged rehvimõõdud kirjas. Kütuseluugi all on ainult rehvirõhud märgitud, rohkem ma oma autolt rehvide kohta infot ei leia. Kas teil on selline kleeps kusagil?
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
b piilari peal võib leiduda, kuid kindel pole
Sageli on auto teh. passis tootja poolt ettenähtud rehvimõõdud kirjas.rein kirjutas:Ascarist soovitati otsida autolt kleepsu, kus olevat õiged rehvimõõdud kirjas. Kütuseluugi all on ainult rehvirõhud märgitud, rohkem ma oma autolt rehvide kohta infot ei leia. Kas teil on selline kleeps kusagil?
