kütusekulu
GertK
kütusekulu
Postitus Postitas GertK »
kohapeal seistes kas on normaalne kui mom verbr on 1.2l/h? ennem oli kui ma nüüd õieti mäletan siis 0.8-0.9l/h
Adi King
Re: kütusekulu
Postitus Postitas Adi King »
Minul näiteks mõlemal MV6 oli 1,2 peal, praegune 2,5 vecu samaoodi laseb 1,1-1,2 peal. Samas kes nendel V6 ikka kütusekulu jälgib :mrgreen:
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Re: kütusekulu
Ooojaaa, kui ma vaataksin seda siis oleksin peast juba hall. Mul võtab 1,3-1,6 vahepeal
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Re: kütusekulu
Postitus Postitas Omega-98a »
Mul on kolme Omega võrdlus kodus, 2.2l manual näitab kuskil 1,1 - 1,4l kohapeal, 2.5l v6 automaat näitab kuskil 1,4 - 1,8l kohapeal, 2.6l v6 manual näitab mingil väga kummalisel moel 0,9 - 1,2 vahel ja tõest on kõige econoomsem teistest, ühe paagiga sõidab kõige rohkem km.
Usun, et see oleneb masinast ja tema seisukorrast.
Tel nr. 58 147 316
petzp
Re: kütusekulu
Postitus Postitas petzp »
85kW automaat ja tühikäigu kulu 1,0-1,1 l/h. Maanteel olen saanud 6,3 l/100km.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Re: kütusekulu
Omega-98a kirjutas:Mul on kolme Omega võrdlus kodus, 2.2l manual näitab kuskil 1,1 - 1,4l kohapeal, 2.5l v6 automaat näitab kuskil 1,4 - 1,8l kohapeal, 2.6l v6 manual näitab mingil väga kummalisel moel 0,9 - 1,2 vahel ja tõest on kõige econoomsem teistest, ühe paagiga sõidab kõige rohkem km.
Sul need näitajad ikka väga suured ju.Külmast peast näitab w?
Mul 2.5 V6 küll 0.9-1.1
Omega-98a
Re: kütusekulu
ragenor kirjutas:
Sul on selles suhtes õigus, peale mootori remonti kui sai tehtud kap.remont plokikaantele ja vahetatud ka veel palju muud. Samuti andis mootor veakoodi, et lambdad vigased, sai ostetud tutikad BOSHi lambdad, nüüd ei näita ühtegi viga ja käib väga ilusti aga kütust rüüpab palju.
Ei oska ka muud nagu teha mis viiks selle kütusekulu alla. Eelnevalt oli koguaeg kuskil 1,0 - 1,2 vahel.
Külmast peast on veel suuremad!
Tel nr. 58 147 316
GertK
Re: kütusekulu
mul peale küünalde ja tagupüti vahetust kütusekulu tõusnud ennem oli keskmine 8.2-8.5l/100km ja nüüd 9.2-9.5l/100km kahtlustan et lambda läbi. Vahepeal nagu jätaks korra vahele kui kohapeal töötab käib nagu teine hääl kui ennem nagu tõmbaks sumpsi mingi asja ette 0.5s ja ss töötab edasi. Samas ka mure tekkinud nüüd lähiajal et pöörded kõiguvad kas võib kahtlustada pöörete andurit?
Re: kütusekulu
Vända andur võib jh peetis olla ja see tõstab ka küttekulu
Omega-98a
Re: kütusekulu
Kas vända andur ei peaks, siis ka mootorisse veakoodi andma? Või põleb sul mootori tuli armatuuris?
Loodan, et ei pane pahaks, et trügin teemasse. Loodan saada ka ise sotti miks mul 2.5 v6 kütusekulu nii suur.
Tel nr. 58 147 316
GertK
Re: kütusekulu
ei pane pahaks, mitte üksgi tuli ei põle. tühikäigul pöörded kõiguvad selle peaks lahendama tühikäigu mootor?
Omega-98a
Re: kütusekulu
Pöörete kõikumisel vahest aitab isegi tühikäigu mootori puhastamine cleanriga.
Omal mul põles algul mootori tuli ja ülevaatuselt ei lastud läbi kuna heitgaasid oli kõrged, veaks näitas lambdasi, küljes polnud kumbki lambda originaal. Soetasin forssist kaks uut BOSCHi lambdat tükki hind oli kuskil 80€ kandis, heitgaasid läksid korda ja mootori tuli kustus ka ära. Kõik käib väga ilusti ainult kohapeal on küttekulu kuskil 1,6 - 1,8 vahel ja paak saab ka ime ruttu tühjaks. Samas kõrval 2.6l on täielik eco ühe paagiga saab päris kaua sõita.
Kui saaks sellele suurele kütekulule ka lahenduse siis oleks väga hea, 1,0 - 1,2 oleks tühikäigul mulle täitsa sobiv.
Tel nr. 58 147 316
Re: kütusekulu
Kui vända andur kutu,siis peaks jh arvuti näitama vigast RPM-i
Minul oli see kutu ja masin ei käinud korrakikult kohapeal(viskas pöördeid üles ja vahest jäi ristmikul keerates seisma)
Vahetasin ära ja korras,küttekulu ka madalam nüüd.
GertK
Re: kütusekulu
mul nii hull pooe pöörded kõiguvad seieriga 1mm üles-alla. eks vaatan viskan mingiaeg arvuti taha kui kellelgi pärnust aega :)
Omega-98a
Re: kütusekulu
Mul juhtub seda, et kui lülitada kliimapumb välja ja siis tühikäigul uuesti sisse siis tekkiks nagu nii palju koormust, et auto jääb seisma :D
Huvitav mis korraliku tootja vända andur maksab 2,5 v6
Tel nr. 58 147 316
