Karteri põhja tihendid
summer4ever
Postitus Postitas summer4ever »
Küdimus siis selline et oleks vaja omegal ära vahetada karteri põhja tihendid, kui aru saan siis läheb 2 tihendit? Ülemine ja alumine. Tahaksingi teada kas ülemist tihendit on raske vahetada, ja kas kellegil on kogemust olnud
Re: Karteri põhja tihendid
Mootori tüüp ei teeks paha.
Niipalju kui mina neid näppinud olen on kõigil karteripõhja/õlivanni tihendid ühes tükis plus õlipunni vaskseib.
Mis mootorist üldse jutt, mis omega a,b,fl
Jutujärgi eeldan et v6 mootor. Tihendit pole spets silikoon käib sinna. Alustuseks võib tihendit poest küsida. Küll annavad õige asja. Muidu mootoripadjad lahti altpoolt käigukast kh, ise tegin kaheposti tõstuki peal, seejärel vaja mootor ja kast üles tõsta, ise pistsin käigukasti tõstuki sidurikoja alla ja surusin üles, karteripoldid saab enamus õhkvõtmega lahti, roolivarras kh tuleb tugihoovaküljest lahti lasta.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Tihti on ka mootoritüüp väheütlev kuna näiteks 100kw on neid nii ühe tihendiga kui ka 2he tihenidga. Pilk põhjaalla ja kui siis kah aru ei saa, siis mootorialumisest osast pilt.
summer4ever
Mootoriks siis 2.0 ja 100kw, peale pikka sõitu, hommikul autot kohapealt liigutades on õlilaigud all, kaane tihendi vahetasin ära, jäi pidama, läheb 2 tihendit, alumise vahetamisega ei tohiks muret tulla aga just tekkis küsimus kuidas vahetada ülemist? Tuttav pakkus reinzi tihendeid
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Postitus Postitas Omega-98a »
Oled sa kindel, et õlivanni tihendis asi. Tavaliselt on simmerlingid kergemad lekkima, kas esimene või tagumine.
Muidu alumise tihendi vahetus pole mingi suur töö aga ülemise oma juba küll, ise olen v6 vahetanud.
Tel nr. 58 147 316
summer4ever
Laseb ära vahetada karteri põhja tihendid sis vaatab edasi, vb on simmerling
summer4ever kirjutas:Laseb ära vahetada karteri põhja tihendid sis vaatab edasi, vb on simmerling
Neid tihendieid niisama vahetada?Suht kallis lugu,reinz tihendid maksavad ise juba üksjagu+tööraha.
Lihtsam ikka ennem konkreetne viga tuvastada ja siis reomntima.
