kummaline värk soendusmootoriga :D
nerd311
Postitus Postitas nerd311 »
Toimub mingi anomaalia, tegu B omegaga 96a. 2,0 bensukas siis teine. Soenduse 1-2-3-4 kiiruse astmed töötavad ainult siis kui on sisse lülitatud tagaakna soendus, muidu on vaikus, Ja suunamise nupp ja sise/välis õhk ei tööta üldse. On keegi kokku puutunud, ma täna lammutasin laiali, ja ei oska kuskilt miskit vaadata või kontrollida.
Omega FL 2,5 TD / Bmw 525 TDs
Re: kummaline värk soendusmootoriga :D
Tagaakna soendus ja soendusmootori kaitse on ühine. Ehk seal mingi relee vms paneb vigast
nerd311
oskad sa ka ütelda milline tähis sellel kaitsmel on, või relee milline, sest sellest skeemist ei saa ma mitte midagi aru
Peast väga ei tea, vaatama minna ei saa kuna kipsis. Kaitse on 40A suur ja lai orazi värvi.
nerd311
kas võib et see pisike must (kõige pisem)on see soendus mootori relee?
Jään vastuse võlgu..
nerd311
aga samas ei tööta ka suunaja nupu funktsioon ja ei sulega ka välis õhku, isegi siis kui töötab tagaakna soendus
nerd311 kirjutas:kas võib et see pisike must (kõige pisem)on see soendus mootori relee?
See roolialune?
Kui seda silmas pead,siis see kaugtulede oma.
Salongiventikal on reostaat,mis erinevaid kiiruseid annab mootorile.
Kui sul õhu suunamised ei toimi,siis ilmselt vaakumi jama.Kas vaakumi leke süsteemis või vaakumi jutimise nupp(õhu suunamis funktsiooni nupp).
nerd311
kaldun arvama, et reostaadil pole midagi viga, sest töötavad kõik neli astet kui sisse on lülitatud ka tagaakna soendus, aga eks hakkan vaakumi leket otsima
alusta kaitsmeplokist ja massijuhtmetest armatuuri all.
massijuhtmed kinnituvad kapotilingi kohale
nerd311
Ma põhjamati alla pole veel vaadanud mis seis seal on, sest peeglid ja taga akna kardin ka ei tööta. FL-ga oli asi lihtne, sel olid kõik juhtmed läbi mädanenud just juhi jalge all.
