APPI ! Võti autos uksed lukus aku tühi.
Tuju
Postitus Postitas Tuju »
Selline lugu siis, et Omegal `98.a.universaal aku tühi ja jätsin kogematta võtme autosse nüüd uksed lukus ja võti "pagassis"
Kellelgi mingeid häid mõtteid ? Peale klaasi purustamist :)
Teist võtit ei ole.
Kiiret pole aga jõudma peab !
Re: APPI ! Võti autos uksed lukus aku tühi.
Kui deadlockis pole siis sooviitaks jupp tugevamat traati ning paar puit või plastikkiilu :)
Mis see lukuabi ukse avamise eest küsib?Selline teenus on olemas.Zigulli uks pidi eriti peavalu valmistama neile :D
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Omega Sport Packet kirjutas:Mis see lukuabi ukse avamise eest küsib?Selline teenus on olemas.Zigulli uks pidi eriti peavalu valmistama neile :D
Oleneb kuskohas asud, kuna lukuabi võib maksta teinekord rohkem, kui uus küljeklaas :)
Caravanil kui lüüa siis kuudiaken.
Been tänatud: 75 korda
ja siis võid kohe minu käest uue ligi võtta kui kuudi akna puruks lööd :)
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Proovi mõne teise opeli võtmega. Minetea vahest õnnestub et saab võtit logistades edasi-tagasi luku keerama.
metall joonlauaga saab ka klaasi ja tihendi vahelt kui seda natuke modida. Et see nupu hoovastik nagu sinna taha jääks. Joonlaud õhuke, parem toimetada.
omegamarx
Postitus Postitas omegamarx »
ise tegin pleki liistuga kuhu sai otsa konsumoodi asjandus tehtud ja lahti saigi. :D
Hagar
Postitus Postitas Hagar »
Kunagi jäi foorumis silma järgmine õpetus, ise pole küll katsetanud. See aitab loomulikult juhul, kui on aku tühi aga on olemas pult millega uksed avada saab.
Signaali pasunale tuleb pidev pluss peale (st on miinusjuhtimisega), see kõige lihtsamini kättesaadav pamperi alt. Ehk siis pasuna külge tulev plussjuhe maha, sinna krokodillidega pluss peale, miinus kuskile keresse ja valmis ta ongi.
Jõudu
Mul oli aku tühi ja uksi lahti ei teinud, tõmbasin esivõre puruks, sealt sain ligi kapoti alla ja voolu peale. Minul olid muidugi võtmed enda käes aga lihtsalt ei teinud uksi lahti ilma vooluta
Tuju
Mul see jama jah et deadlockis s.t. füüsiliselt nuppu tõmmata siis lahti ei saa ja vooluandmisest pole ka kasu sest teist võtit pole.
Ilmselt ei aita siis see joonlauaga sorkimine ka miskit.
Vist ikkagi ainult klaas puru või lukuabi (pole veel uurinud mis maksab)
Auto muidu Tallinas.
Kui akujuhtme maha ja peale tagasi paned kas siis ei viska korra uksi lahti ei tõmba kinni?Minu masinal nii teeb aga jään vastuse võlgu kas ka Sinu omal.Tean, et oma jaole on topitud lisasigna keskluku kallal käidud.
Tuju
Omega Sport Packet kirjutas:Kui akujuhtme maha ja peale tagasi paned kas siis ei viska korra uksi lahti ei tõmba kinni?Minu masinal nii teeb aga jään vastuse võlgu kas ka Sinu omal.Tean, et oma jaole on topitud lisasigna keskluku kallal käidud.
Vot seda ei tea pole kunagi proovinud aga arvan et ei tee lahti, mul tehase signa kui kaks korda vajutada siis läheb signa peale ja uksed deadlocki.
Teoreetiliselt kui kapoti lahti saad siis peaks kuidagi süütevoolu andma autole....siis peaks deadlock lahti hüppama :)
