Jahutusvedelik kaob kuhugi?
Tere selline küsimus äkki on kellegil ka olnud, et siis jahutusvedelik püsid rahulikult sõites sees kõik survet ja jutud olemas ja lesta ei lase aga kui piitsa anda siis hakkab jahutusvedelik kuhugi kaduma täielik müsteerium
ja mootor on 3,0 V6. Proovisin ise survestada et äkki näitab välja kuskohast lekib aga ei, peaks veel proovima käiva mootoriga, ise kahtlustan pumpa.
Omega-98a
- Been tänatud: 1 kord
Re: Jahutusvedelik kaob kuhugi?
Kas on mingi loik ka auto all?
Kas tosool paisupaagis on korralik või on mingi ollu seal?
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Vedelik ilus ja korralik aga täna oli küll väike loik auto kesk paigas natukene tagapool esiratastest kahjuks pole autot praegu ligi et uurida mis seal on.
Kurikuulus kolmik kraan mootori taga.
b varuosa puhul võimalik
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 5 korda
Üldjuhul jah räägivad, et kolmikkraan.
Aga meie ei suutnudki oma 2.5TD seda kohta kust kaob avastadagi- loiku ka auto alla ei tekkinud seega jäi ainus võimalus, et sõidu ajal kuhugi see kadus. Sai 2* lekkestopperit kasutatud ja jäi pidama
Tundub et asi on kardetust palju hullem. Päris 100% veel kindel pole aga paistab et parem plokikaane tihend on selle põhjuseks. Kas kellegil on olnud sellist asja? Jahutusvedelik lekib tuulutus karbi ja plokikaane vahelt jääb selline mulje vähemalt.
tundub reaalne.kuna kaanetihendid vahetatud on kui tead. kui ei tea siis võivad otsas olla küll.omegamarx kirjutas:Tundub et asi on kardetust palju hullem. Päris 100% veel kindel pole aga paistab et parem plokikaane tihend on selle põhjuseks. Kas kellegil on olnud sellist asja? Jahutusvedelik lekib tuulutus karbi ja plokikaane vahelt jääb selline mulje vähemalt.
Vaata temp.andur mootri oma sellel vasktihend all või midagi sellega, võimalik lekke koht.Kolmikkraan kui lekib sõidu ajal siis mootriruumi ja salongi vaheseina kate võib märg olla tuulega lendab sinna ja see imeb mitu liitrit seda endasse ennem kui maha hakkab tilkuma.
Mul lekkis ka plokikaane tihendi vahelt...tihend oli korralik firmakas ja umb.aastake "vana".Lihtsalt ühel päeval hakkas mööda külge maha ladistama,välimine äär hakkas lambist lekkima,mootori tööd see otseselt ei häirinud(põlemiskambri osa oli terve).omegamarx kirjutas:Tundub et asi on kardetust palju hullem. Päris 100% veel kindel pole aga paistab et parem plokikaane tihend on selle põhjuseks. Kas kellegil on olnud sellist asja? Jahutusvedelik lekib tuulutus karbi ja plokikaane vahelt jääb selline mulje vähemalt.
Kenake hunnik tööd on sellega kas see toru on vaja ka ära võtta mis mootori tagant radikasse läheb? Paistab paras kepp olema plokikaane tihendi vahetus kuskile eriti hästi ligi ei pääse.
Oligi plokikaane tihend läbi ussitanud. Ja kõige hullem see ehitus polnudki
Microlink
Tere, mul sma viga, et jahutusvedelik kaob ära. Kui asi peaks olema plokikaanetihendis, kas selle vahetamine on keeruline protsess. Kas kodustes tingimustes saab ise hakkama. Auto on omega 2.5 TD 96kw 98 aasta. Tänud igasuguse abi eest.omegamarx kirjutas:Oligi plokikaane tihend läbi ussitanud. Ja kõige hullem see ehitus polnudki
Terveks päevaks saad uueks koduks kapoti aluse.Tehtav kodus kui on olemas tööriistad.Ära ennem asja ette võta kui kõik tööriistad olemas.
